Pomoc se spínáním cívky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Hmmm, a co se s tou energií v záporné větvi zdroje dál bude dít ?
No, pokud to je něco jako "naklepávač", tak stojí za to zkusit využít mechanické rezonance atd.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
Ideový námět pro zastavení proudu cívkou:
jirkasi
Založen: Apr 27, 2008
Tohle by šlo taky, použít tam nějaké igbt na t2, ale neměla by ta dioda pak vést někam mimo obvod třeba do nuláku sítě? Aby ty napěťové špičky nešly na spínání zpět.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Sendyx: Strojaři mají k elektrice teď nevím, jestli od narození, nebo od přirození odpor blížící se k nekonečnu. Elektrické řešení do svých výtvorů pouštějí velice neradi a připustí elektrické řešení až v případě, když zjistí, že nikudy už cesta nevede. Měl jsem tu čest spolupracovat se strojaři takovýmto způsobem asi 25 let a viděl jsem za tu dobu hodně zušlechtěného šrotu. Bohužel strojaři veleli a elektrikáři se museli podřídit jejich myšlení. Jiná cesta tenkrát nevedla. Nevím jak dneska, protože 8 let jsem už mimo soutěž, ale asi moc velký rozdíl v tom ještě nebude, protože jak na stroji nejsou táhla, páky a převody, tak to není pro většinu z nich stroj.
mtajovsky
Sendyx napsal(a):
Buďto se využije v dalších obvodech nebo se ztratí v odporu.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 21:00    Předmět: Citovat
jirkasi napsal(a):
Žádné napěťové špičky tam nebudou - tedy pokud zanedbám indukčnost v záporné větvi. Na cívce bude napětí v rozmezí + zdroj až - zdroj. Velikostí záporného napětí se dá řídit rychlost klesání proudu.
jirkasi
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 21:03    Předmět: Citovat
No moc se toho asi nezměnilo, pokouším se co to dá, s motorem na vačce to chodilo blbě a já potřebuji aby to chodilo v podstatě nepřetržitě, minimálně miliony pulsů v kuse, to čistou mechaniku vylučuje. Já spíš dělám programování, do elektriky se pouštím jen když to jinak nejde
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Pokud to má být průmyslové řešení s velkými silami a rychlostí, přichází v úvahu jazýčkový rozvod a hydraulický servomotor.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 21:11    Předmět: Citovat
2 Honza-jan - sice tak dlouho jsem se strojaři neválčil, ale mohu tvá slova plně potvrdit. Vždy, když je zadání zcela nejasné a vymyká se okolnostem, tak za tím byl strojař, který vymýšlel jak servem s kilometrovou ohebnou hřídelí zvedat třítunové břemeno na jeřábu v sousední hale a ještě tím občas mlít kafe v závodce.
jirkasi
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Ta hydraulika je trochu nad moje finanční možnosti, když to jinak nepůjde půjde tam kompresor rozvaděč obousměrný pneumatický motor, tohle už dokážu snadno naprogramovat, ale to schéma je vynikající, sice spočítat ty odpory a všechno je tak trochu nad moje schopnosti, pokusím se o to když mi to řízení ze čtyř relé najednou nevyjde, bude to jediný exemplář a jiný už nebude zřejmě
jirkasi
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 21:16    Předmět: Citovat
Někdy to mezi elektro a strojaři jiskří to je pravda
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Nejde o jiskření, ale většinou na tvrdohlavém setrvávání na nějakém naprosto nevhodném řešení. Dodnes vzpomínám na pár takových šíleností.
jirkasi
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Ale jo, to nepopírám, občas trocha pokory neškodí
honza_jan
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 21:45    Předmět: Citovat
jirkasi: To jsi dostal nějaké konkrétní zadání, nebo něco vymýšlíš sám? Nezapomeň, že oponent diplomky musí v posledním bodu posudku napsat jasné vyjádření, jestli je práce v něčem nová a jestli bude mít nějaký přínos. Závěrečná otázka potom zní, zda doporučuje, aby práce byla zahrnuta do duševního vlastnictví školy k dalšímu využití. Pořád z tebe nějak souvisleji nevypadlo, co má dané zařízení umět. Z těch několika strohých útržků jde těžko nějaké konkrétnější nápady dát dohromady. Už tady padla elektrika hydraulika a vzduch. Ovšem každý druh řízení má svoji charakteristiku a nehodí se pro každou aplikaci.
jirkasi
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 21:57    Předmět: Citovat
Tohle je jen tak třetina diplomky, ale bez toho nemůžu dělat ty zbylé dvě třetiny snad z toho nějak vybruslím. Aspoň jakž takž to funguje. Kdyžtak holt příští rok. Oni jsou tam i horší případy než já a už dělají doktoráty.
Strana 3 z 5
