Regulacia sluchatok
Marek65
Založen: Nov 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 13:02    Předmět: Regulacia sluchatok Citovat
Chcel by som regulovat hlasitost sluchadiel pomocou potenciometra. Aky mam pouzit? Linearny alebo logaritmicky? Aku hodnotu?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 14:18    Předmět: Sluchatka Citovat
Ja mam suchatka s regulaciou stare japonske a tam je to takto.
500ohmove potaky zapojene ako delic napatie. Privod je pripojeny na Zaciatok a Koniec potaku. Reproduktor je na Bezci a na ZAciatku. Potenciometer je najskor LIN. Menice (reproduktory) su tusim 32ohmove.
Ale da sa to tiez zapojit ako obmedzovanie prudu s 200-1kohm potenciometrom. Potak Z-B do serie s reproduktorom.
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 14:50    Předmět: Citovat
Jeden mi poradil ze mam dat 100k do serie s repro ale je to vela. Ked pridavam tak to hra az od 20k. Preto rozmyslam nad 20K do serie. Aj ja mam na nejakych shit sluchatkach 500Ohm ked som to meral ale nerozoberal som to ako to tam je tak skusim este to. Najvecsi problem je to ze ten potik stoji u nas 75Sk a to je trocha moc na experimentovanie preto potrebujem co najpresnejsie info aky pouzit.
pole
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 14:55    Předmět: Sluchatka Citovat
A to kde preboha kupujes. V BA stoji potik 12,5SK /ks celokovovy. Inak na expreimentovanie si najdi daky vrak TV ci Radia a odtial vymontuj potik. Ked mas 500ohmove menice tak si kup 1K potaak lin a zapoj ho ako napatovy delis. Z Bezca vystup na menic.
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 15:49    Předmět: Citovat
Tych 500ohm som myslel potenciometer na inych sluchatkack ktory tam je od vyroby. Inak sluchadla su 32ohm aj tie shity aj tie na ktore cem regulaciu. Takze mam tam dat linearny 500 alebo 1000ohm ako ten delic?
pole
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 17:13    Předmět: ? Citovat
Trochu nechapem strasne motas. Ty mas dvojo sluchatiek nie? Jedny su shity a tie druhe dobre? Shity regulaciu maju. A dobre chces regulovat??? Ci ako.
Ak je to tak. Vytiahni zo shitou regulaciu a zopoj ju tak ist do sluchatok ktore chces pouzit.
Inak 500ohmovy potak zapojeny ako delic, na 32ohmove menice
