Mascom - opakovaný průraz BU2525AF
Stanislav
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 17:24    Předmět: Mascom - opakovaný průraz BU2525AF Citovat
Po výměně vn trafa, mylých kondenzátorů na 2kV, kontrole všech dalších kondenzátorů kolem vn trafa jsem před osazením BU2525AF ještě pro jistotu připojil na napájení 145 V žárovku 40W/220V. Primární zdroj běžel bez problémů, 145V beze změny. Připojil jsem BU2525AF a po najetí ze standby je tranzistor okamžitě zničený. Přechod kolektor emitor je téměř nula ohmů. Provedl jsem ještě výměnu TDA 16846, ale výsledek je stejný, po najetí ze standby opět poškozený BU2525AF.
Zapojení mám k dispozici, je na těchto stránkách "pt 92".
Můžete mi prosím někdo poradit, co bych ještě měl zkontrolovat? Dík.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 17:29    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:24, celkově upraveno 1 krát.
Stanislav
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 17:37    Předmět: Citovat
VN trafo je vyměněné, nové, a průběhy osciloskopem, které jsou na bázi tranzistoru před budícím trafem jsou obdélníkové, jak naznačuje schéma.
kondik
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 17:43    Předmět: Citovat
xxx
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 17:55    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
este raz prejst celu cestu budenia BU (aj ked osciloskopom "naprazdno" sa zdaju byt impulzy OK). a samozrejme tuto cast:
Vyměn CV49 a uvidíš
Stanislav
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 18:20    Předmět: Citovat
Rozumím, dík, ale ten je už taky vyměněný.
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 20:32    Předmět: Citovat
Ja by som vyskusal tu ziarovku zapojit do serie aj z b-uckom - malo by to mat nejaku snahu napr. prasknutim v reproduktoroch a myslim,ze by sa nemala ani rosvietit a ked sa rosvieti bude nikde zvod a tranzistor asi vydrzi.Pozry za vn.
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Mimochodem, já na tom schematu čtu BU2508D a ty to nahrazuješ AF ?
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 22:21    Předmět: Citovat
A aj mne sa zdá,že BU2508 nie je to čo BU2525 a to je aj pri D a aj pri A,AF....
kozoka
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 23:25    Předmět: Citovat
U tureckých šasí je problém že odcházejí konce a samotný výrobce nevěděl co s tím. Přímo od Vestelu vychzeli upravy které nikdy pořádně nefungovali. Můžeš tam vyměnit všechno a strejně to odejde. Pokud žádné zvlnění na bázi není, dej tam prostě větší chladič. Zajimávé je že stejné problémy jsou jak na Beku, Vestelu a Protec telře... Hold Turecká výroba je nejlevnější co může být a dávají se dnes do všeho možného. Je třeba pochopit že vzhledem k velké ekonomičnosti jsou tyto chassis tak univerzální, že se upravuje stejná koncepce pro různé uhlopříčky a obarazovky se k ním dodavali jaka zrovna byla na skladě. Nikdo nic neřešil prostě jiná cívka, kondík a hup do prodeje. Tak se není co divit že josu takové problémy
kozoka
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 23:27    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Snad označení na konci tranzistoru určuje provedení? Celoplast atak.
Stanislav
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 5:46    Předmět: Citovat
Nechci se přít, jak dlouho TV chodila s původním tranzistorem (min. 1,5 roku určitě), ale byl tam BU2525AF. Proto uvádím v dotazu jeho označení a taky jsem ho osadil.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 6:34    Předmět: Citovat
CD20 si zrejme menil,DD07 skontroloval? Pozri či tam okolo nich nie sú mikroprasklinky, či spoje sú v poriadku.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 7:58    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
Onkyo napsal(a):
A taky označuje to, jestli je nebo není v pouzdře tranzistoru vestavěná damper dioda, což je docela důležité...
Stanislav
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Kdyby jen CD20. Preventivně jsem vyměnil CD 20, 21 i 22. Dioda je měřená. A abych si poopravil náladu, tak jsem dneska koupil další BU a jakmile jsem to přepnul ze standby, tak opět BU zničené.
Napadá mě, že když to drží se žárovkou požadovaných 145V a takhle to ničí tranzistory, jestli by mohl být vadný IO TCDT 1101G, že to takhle vždycky ulítne?
