Síla DPS
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 14:15    Předmět: Síla DPS Citovat
Dobrý den,
Chci si postavit tento klon zesilovače LEACH http://www.delta-audio.com/Leach-Clone.htm ,autor uvádí že má desku silnou 2.4mm a 105um měď ,se sílou mědi by problém nebyl ale nevím jestli by to bylo k mání v síle 2.4mm tak se chci zeptat jestli se odrazilo na kvalitě kdybych použil laminát silný 1.5mm ?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 14:24    Předmět: Citovat
Ja bych se toho nebal...jestli to nebudes mit jako samonosnou konstrukci(kde uz by ta delka desky mohla byt znat), tak to bude dobry. Ale jestli budes davat mensi tloustku Cu folie, tak by bylo velmi vhodne rozsirit v pomeru spoje.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 14:34    Předmět: Citovat
nestandardní hodnoty cuprextitu se shánějí bídně, zvlášť od doby kdy oba výrobci (Gumon i Synthesia) jsou dle zákonů "trhu" (tunelizace) v (_._)
Jestli to nepotřebuješ z nějakých mechanických důvodů, tak na síle až tak nezáleží, dá se to dohnat třeba větším množstvím podpěrných sloupků. Svůj význam má silný laminát když nese hmotné součástky a deska je vystavena silným vibracím nebo rázům.
Já jsem 2.5 mm laminát na DPS potkal jen jednou, v indikátorech radiolokační informace Tesly Pardubice... a to ještě desky nesly jen feritové hrníčky.
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Co se týká síly Cu folie - výrazně proudově namáhaných cest většinou zas tak moc není a tím pádem není problém je "posílit" měděným drátem přiletovaným přímo na DPS.
nop
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Dobrý večer,
Děkuju vám za rady.Desky si nechám asi udělat u nás v práci pokud se s nima rozumě domluvim.Jak jsem psal výše sílu mědi zachovám,jen jsem si nebyl jist tou tloušťkou DPS,pokud nebude 2.4mm použiju klasickou 1.5 105/105um měď.
nop
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Ještě jeden dotaz bych měl tentokrát k samotnýmu zesilovači koukal jsem do schematu a pojistky jsou před filtračníma kondíkama je to o.k ?
kaarfii
Založen: Jun 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 9:26    Předmět: Citovat
Hodící se materiál:
El. pevnost izolačních mezer, rázové proudové přetížení plošného vodiče.pdf
 Soubor:  El. pevnost izolačních mezer, rázové proudové přetížení plošného vodiče.pdf
 Velikost:  238.84 kB
 Staženo:  165 krát
Min. rozměry izolačních mezer, pájecích plošek a šířek vodičů.pdf
Min. rozměry izolačních mezer, pájecích plošek a šířky vodivých cest
 Soubor:  Min. rozměry izolačních mezer, pájecích plošek a šířek vodičů.pdf
 Velikost:  143.23 kB
 Staženo:  168 krát
Odpor plošného vodiče a prokoveného otvoru.pdf
Odpor vodivých cest a prokoveného otvoru
 Soubor:  Odpor plošného vodiče a prokoveného otvoru.pdf
 Velikost:  78.22 kB
 Staženo:  156 krát
Proudové zatížení plošného vodiče.pdf
Proudová zatížitelnst DPS
 Soubor:  Proudové zatížení plošného vodiče.pdf
 Velikost:  144.58 kB
 Staženo:  181 krát
