Ahoj.
Nemáte prosím někdo schéma k výše uvedenému TVP? Byl vadný tranzistor řádku a vyschlý elyt v jeho bázi. Nyní funguje, ale je zúžený obraz. Je spálený R174 (v sérii s L170) - asi v obvodu podušky. Pro začátek by mně stačila hodnota odporu.
Díky Zbyněk.
Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: po duben 28 2008, 20:37 Předmět:
Díky za tip. Na uploadu jsem to hledal, ale pod OVP. Takže špatně. Odpor jsem zatím vyměnil, ale situace se změnila k horšímu. Obraz je roztrhaný a TV po náběhu jasu zlověstně hučí. Vyměněný odpor R174 topí. Cívka L170 nevypadá tepelně postižena (na pohled, možná má mezizávitový zkrat, ale nevím, jestli je to typické). Tranzistor VT170 je OK. Kondíky přeměřeny. Tak to zkusím ještě jednou.
Zb.
Zaslal: út duben 29 2008, 17:19 Předmět:
Kondenzátory jsem sice přeměřil (jak jsem napsal výše), ale jen svitky. "Kondiku" trefil jsi do černého. Hlavní závada byla v C142: 220M/25V. Je těsně u chladiče. TV je OK. Díky Kondiku.
Ahoj Zb.
