OVP CTV 286EC - poduška
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 18:28    Předmět: OVP CTV 286EC - poduška Citovat
Ahoj.
Nemáte prosím někdo schéma k výše uvedenému TVP? Byl vadný tranzistor řádku a vyschlý elyt v jeho bázi. Nyní funguje, ale je zúžený obraz. Je spálený R174 (v sérii s L170) - asi v obvodu podušky. Pro začátek by mně stačila hodnota odporu.
Díky Zbyněk.
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Schema najdeš tady: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html
Odpor má hodnotu 27R na 0,5W. Ale je to špatně vidět. Wink
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 18:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:13    Předmět: Citovat
To schema je i tady na uploadu hned 2x, jedno z nich je ve formátu djvu tady: CTV-2021FS-2131FS-2124FS-256-286-2501-2502-2801-2802 TV OVP ORAVA.djvu
Zbynek
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Díky za tip. Na uploadu jsem to hledal, ale pod OVP. Takže špatně. Odpor jsem zatím vyměnil, ale situace se změnila k horšímu. Obraz je roztrhaný a TV po náběhu jasu zlověstně hučí. Vyměněný odpor R174 topí. Cívka L170 nevypadá tepelně postižena (na pohled, možná má mezizávitový zkrat, ale nevím, jestli je to typické). Tranzistor VT170 je OK. Kondíky přeměřeny. Tak to zkusím ještě jednou.
Zb.
kondik
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 7:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
Zbynek
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 17:19    Předmět: Citovat
Kondenzátory jsem sice přeměřil (jak jsem napsal výše), ale jen svitky. Embarassed "Kondiku" trefil jsi do černého. Hlavní závada byla v C142: 220M/25V. Je těsně u chladiče. TV je OK. Díky Kondiku.
Ahoj Zb.
kondik
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 18:11    Předmět: Citovat
xxx
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Ten c 142 je celý problém. Vždy nutná výmena Laughing
