THOMSON 21DM182-bliká led
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 18:38    Předmět: THOMSON 21DM182-bliká led Citovat
Dobrý den ,u tohoto TV mi při zapnutí ve vteřinových intervalech bliká červená led tV nenaběhne jen syčí zdrojové trafo ...nevíte co by to mohlo být?? schema jsem nenašel.Dík Tom
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 18:41    Předmět: Citovat
tomanek napsal(a):
asi je vadná.. co takhle napsat co si měřil???????????????
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 18:50    Předmět: Citovat
to by mi někdo první musel říct co měřit ,u teto TV nemám schema a nevím odkud kam a co se napájí ..cívky vych. jsem odpojil a na hlavním elytu je 130V
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Já nevim, ale jestli to neni málo....
kondik
Založen: Dec 25, 2006
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Co je pro tebe hlavní elyt? Už jsi někdy něco opravoval? to neber jako urážku, jen podle toho ti někdo dá odpověď. Je rozdíl radit profíkovi, což ty asi nejsi nebo autoektrikáři.
kozoka
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:09    Předmět: Citovat
tomanek napsal(a):
Bez dostatečných znalostí TV přenech servisu. Nevím jestli to víš ale TV ti může ubížit. navíc tímhle způsobem nadělaš další závady. Thomsony znám dobře a vypadá to na vadnou diodu na desce korekce podušky E/W.
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:15    Předmět: Citovat
ne diody i elyty jsou OK nejsu profík to máte pravdu ale několik TV jsem už opravil Thomsona ale ještě ne Dík za důvěru
kozoka
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:17    Předmět: Citovat
tomanek napsal(a):
Aha beru zpět přehledl jsme model.. to je mala 55 cm tam žádná poduška není... ja mylslel že to je 72
kozoka
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:19    Předmět: Citovat
takže znova Smile Svítí ledka stan-by a jak stiskneš tláčítko na lok. klavesnici tak zhasne. Je to tak?
kondik
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:24    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:40    Předmět: Citovat
xxx
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Ja nevím Kozoku,co je v téhle hajtře za šásko(ITC008?),není aktivovaná dětská pojistka?
kozoka
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:03    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
kozoka napsal(a):
TO: Kozoka - sluboval si ze nebudes radit anonymom, preco porusujes svoje vlasne pravidla? Very Happy Very Happy Very Happy
njn sem starý blbec
kozoka
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:04    Předmět: Citovat
medabeda napsal(a):
Ano ITC008. Ja nevím jestli psal že bliká led
Strana 1 z 5
