Previnutie trafa neprofesionalne
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 17:53    Předmět: Previnutie trafa neprofesionalne Citovat
Mam doma trafo ktore ma jadro asi 200W a potreboval by som ho previnut..musel by sa pouzit lakovany drat alebo by som mohol previnut sekundar s vodicom s normalnou gumovou izolaciou?Primar nemam v umysle previnut..iba potrebujem trocha zvysit napatie na vystupe
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Klidne tam dej izolovanej drat, kdyz se ti vejde na jadro. Jenom bacha na tepelnou odolnost izolace, at se ti neroztece.
Split
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 18:54    Předmět: Citovat
tak neviem ...aku tepelnu odolonst ma izolacia na beznych medenych vodicoch?
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:06    Předmět: Citovat
no řekl bych že 40 stupňu
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:12    Předmět: Citovat
Běžný PVC 105 st. , aušus i méně.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po duben 28 2008, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
Split
tak malo?To sa mi zda divne..nie nahodou 80 stupnov?
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Namoč si izolovaný drát do vroucí vody a uvidíš. Kabel, co by snesl pouze 40 st. si nedokážu představit.
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Jeden off-topic: Náhodou jsem teď na tuhle větu narazil v GES :
Díky vysoké dilektrické hustotě použitého dielektrika má kabel TSK 1031 velmi nízkou kapacitu pro reprodukci nízkých kmitočtů.
Průřez vodiče 0,50mm2 a odpor vodiče pouze 45Ohm./km zajišťuje vynikající reprodukci na střední a dlouhé vzdálenosti.
Zajímalo by mě, kdo tyhle moudra vymýšlí...
Split
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:52    Předmět: Citovat
No tak potom by sa to mohlo dat pouzit v trafe..to az tak nekuri
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Chceš-li zvýšit napětí na výstupu musíš navinout více závitů slabším drátem. Použiješ-li drát s PVC nebo jinou izolací budeš mít pravděpodobně problémy to tam dostat. Taky se poměrně dost sníží chlazení vinutí - malý přestup tepla přes izolaci drátu. Zpravidla se používal drát opředený hedvábím nebo jinou textilní izolací, která se nejlépe vakuovou imregnací napustila lakem jednak z důvodu izolace, zpevnění vinutí a taky zlepšení tepelných poměrů cívky.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Nemůžeš protáhnout drát mezerou mezi povrchem cívky a železem?
A přimotat si pár závitů.
Split
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 5:36    Předmět: Citovat
ja by som si mozno aj kupil ten lakovany drat ale neviem kde ho zohnat
FERYACT
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 7:32    Předmět: Citovat
Musíš koupit celou cívku a to může být i kila.
Nebo neprofesionálně převinout drát z jiné nepotřebné cívky.Zvyšuje se
riziko mezizávitových zkratů díky mechanickému namáhání vodiče.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 22:27    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
A jaký průměr drátu potřebuješ, mám je v různých průměrech doma, smaltované měděné dráty Wink Nebyl by problém nějaký ten metr odmotat a navinout do kolečka a pak by to šlo i poslat. Wink
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 15:13    Předmět: Citovat
ja mam tiez otazku ze kolko zavitou jakeho drotu na napajaci trafak z music 70 potrebujem to na zhavenie 2XEL34,3XECC83
