Zaslal: po duben 28 2008, 10:44 Předmět: Sondy k osciloskopům
Zdravim, potřebuji koupit sondu k osciloskopu a nevím si s tím rady. Teď potřebuji naladit cívku v detektoru kovu - pracuje to na 17kHz a je tam napětí tak do 100V. Ale asi bych občas měřil i něco rychlejšího.
1. Mám osciloskop C1-77 (10MHz, 60V?, 1M/30pF). Nemám k němu manuál, ale když počítám dílky, vychází mi rozsah min 60V. Ale já potřebuji měřit tak do 300V. Takže předpokládám že potřebuji přepínatelnou sondu 1:1 a 1:10, která mi umožní měřit 10xrozssah osciloskopu, takže 600V a to je víc než dost. Je to pravda?
2. Nemůžu se rozhodnout, nemá zkušenosti co koupit. Možnosti jsou:
- Stavba vlastní sondy. Nemám odvahu a nevím zda by se to vůbec vyplatilo?
- Sehnat nějakou starou teslu. Připadá mi to že jsou dost špatně k sehnání.
- Něco staršího z aukra. Nevím jak to sleduji, většina jsou "neznačkové" sondy nejistého původu. Možn lepší koupit novou?
- Koupit novou. Koukal jsem do gm (HC-OP22) a ges (GS 040M). Parametry jsou skoro stejný a stojej kolem 500kč. Spousta sond je třeba u Conrad.cz. Ale většinou jsou dražší. nevím na co si dát pozor a kolik investovat aby se to vyplatilo.
... Takže prosím o radu co koupit. Budu vděčný za každou informaci. Pro mě je cenově ideální ta z GES nebo GM, ale nejsme si jistý kvalitou. Nemám srovnání třeba s něčim dražšim, nebo s těma starýma teslama. Nerad bych koupil něco co nefunguje. Předem děkuji za radu.
Tak jsem propátral ten návod a pak ho porovnal s AR 91/02. V podstatě je to to samé, ale v tom ARA počítají trochu jinak kapacitu toho paralerního kondenzátoru. Rozdíl je v tom, že ten člověk podělí kapacitu kabelu deseti a pak jí přičte k původnímu výpočtu kondenzátoru. Ale v AR přičtou kapacitu kabelu ke kapacitě vstupu osciloskopu a pak to poděleji devíti ... no asi zkusím to podle AR. je tam trochu vylepšená a mají to propočítané na můj osciloskop.
Nemám ten fóliový kondenzátor. Mohu použít pro kompenzaci keramický kondenzátor místo toho fóliového?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po duben 28 2008, 19:15 Předmět:
cabman napsal(a):
Mam snad jmeno, ne? Nevim jak to maji v AR, delal jsem to podle toho co jsem se naucil a vyzkousel...k vysledku se da dostat urcite vicero cestami.
cabman napsal(a):
Videl si nekdy keramicky kondenzatorovy trimr? Nna tak male kapacity delaji foliove. ale jestli chces experimentovat a zkouset tam ruzne keramiky a skladat to ruzne paralelne dohromady, aby si dostal vykonpenzovany obdelnik, tak prosim...ja to tak take zkousel, je to za trest! Druhy den jsem letel pro foliovy trimr, tim to mas nastavene za par vterin.
Předně se omlouvám stepaovi za "ten člověk", netušil jsem, že je autor webu on sám.
To o tom trimru jsem vyčetl na stránkách stepa a nevěděl jsem co to je (nejsem zrovna expert), píšeš tam: "Pro realizaci jsem jako nejlepší řešení zvolil foliový kapacitní trimr ...".
Jinak už jsem to narychlo postavil podle toho rádia. Mám 0.6m kabelu RG058 (101pF/m), odpornost jsem použil 8.72M a keramický kondenzátor 12.5p. Splácal jsem to z toho co jsme měl po ruce a kupodivu to funguje docela dobře, jen je průběh nepatrně překompenzovaný. Sonda byla extrémě náchylná na rušení, tak jsem ji obalil alobalem a uzemnil - nyní je to super. To překompenzování neni to nějak výrazné a výsledek mého měření to neovlivní. Později postavim lepší verzi sondy.
Díky za tip, ale stejně by mě zajímalo co si myslíte o těch kupovaných sondách?
Zaslal: po duben 28 2008, 21:42 Předmět:
cabman napsal(a):
v pohode...moje prezdivka se sklonuje normalne, takze stepovi
cabman napsal(a):
Super
cabman napsal(a):
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 28 2008, 21:57 Předmět:
Rád bych upozornil na jednu věc - běžné koaxiální kabely s tlustým jádrem se na sondu příliš nehodí, protože mají velkou kapacitu. Kapacita koaxiláního uspořádání závisí na poměru poloměrů jádra a pláště:
C=(2*π*l*ε0*εr)/(lnr2/r1)
r2 je poloměr pláště
r1 je poloměr jádra
Proto mají kabely sond velmi tenké střední vodiče, aby se dosáhl velký poměr r2/r1.
Konstrukce sond je nenáročná jen vzdánlivě, pro dělící poměry vyšší než 1:10 je nutný koaxialní kabel s vyšší charakteristickou impedancí, u některých sond je dokonce střední vodič koaxiálního kabelu tvořen odporovým drátem. Rovněž RC člen v hlavě sondy bývá speciálního provedení.
Mimochodem sonda by měla být alespoň třikrát rychlejší než osciloskop aby se maximálně využily jeho kmitočtové možnosti. Např. po připojení 20MHz sondy k 20MHz osciloskopu má výsledná sestava samozřejmě šířku přenášeného pásma menší než 20MHz.
