Osciloskop BM556 - nesvítí obrazovka
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Tak začni kontrolovat součástky obvodu přivádějící napětí na běžec potenciometru R138. Wink
p.s. tedy odpor R139(27R) a C135(10n)
edit: ...vyšetřování skončeno, zapomeňte... Wink
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Už jen zbývá sehnat ty tunelové diody...
A tady ses díval?:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9210&postdays=0&postorder=asc&start=15
NNNTomas
Založen: Sep 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 21:24    Předmět: Citovat
V Denklu jsem se už asi před 2měsícema ptal, už je nemají. Mají jen
?GE132? - teď si nevzpomenu...
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 19:29    Předmět: Citovat
Mám problém s BM566, jak jinak, než že nesvítí obrazovka, rožne se jen v mezipoloze beamfinderu, prostě při jeho mačkání a pouštění, nemáte stím někdo zkušenost.
Při uplném zmáčknutí beamfinderu se nic neděje - obrazovka nesvítí. Jinak funguje všechno, časovky a tak, průběh se zobrazí právě té mezipolozo při mačkaní.
Díky
edit:
no ještě jeden objev ....
na isostatu beafinderu jsou zapojené dvě dvojce (spínače) a jedna trojice přepínač. Pokud je dvojice, která je blíž k panelu rozpojená a dvojice, která je od panelu dál je sepnutá, tak obrazovak svítí a vše funguje jak má. (tlačítko nezmáčknuté)
Ale příjde mi jako prasárna to jen tak spájet, raději bych příčinu odstranil než přemostil.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
Sunmay
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Na jednom pinu je (z těch co je nutné propojit je -12 a na druhém +3,4, pokud je spojím zústává napětí na -12V.
jediné co mě napdlo, že by to mohlo být, je že není napětí -12V přivedeno přes R168 (100R) a R167(2k29) na emitor E161(KSY62B)
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 9:59    Předmět: Citovat
Zkontroluj všechna napájecí napětí, hlavně U201, U202 (napětí na katodě a mřížce obrazovky). Pak můžeš zkusit odpojovat R162, R163, R164, pro zjištění jejich jasového "příspěvku". Dál se uvidí. Wink
p.s. Jak k situaci došlo? Náhle...postupně...?
Sunmay
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 15:54    Předmět: Citovat
Právě, že se to stalo nejdou prostě sem po delší pauze asi 14 dní zapl a obraz nikde.
Jestli můžu teda dotaz jaká mají být ta napětí. nemám totiž kompletní dokumentaci?
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 17:30    Předmět: Citovat
Asi sis neprohlédl toto vlákno, jinak bys našel odkaz na dokumentaci, kterou používám i já: http://www.radiotechnikatabor.cz/tesla/bm566a.zip
Ta napětí jsou:
+12V
-12V
+5V
+48V
+80V
+120V
U201: -1950V
U202: -2050V + U212(výstup zesilovače Z)(-1980V až -2050V)
p.s. Také zkontroluj přítomnost přisvětlovacích impulsů na vstupu zesilovače Z při činnosti časové základny. Ale spíš bych tipoval na "ujetí" některého z napětí U201, U202.
Sunmay
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 20:36    Předmět: Citovat
jdu se zastřelit .... tak sem si udělal roztomilej dělič ... na měření toho napětí ... no a měřím druhý bod a prask a ted to nesvící vůbec ... sakra ten dělič byl z dost velkých odporů a i dokonce byl dimenzován na to napětí a je to v ... sakra že lezu do techniky ve které se nevyznám, kdybch zůstal u svojich +-30V tak by to bylo v pohodě ... obraz už nejde ani když mu domlouvám ... jen při zapnutí nebo vypnutí ... ale nic nezasmrdělo ...
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 9:09    Předmět: Citovat
Tak nejprve zjisti, jest-li kmitá měnič (žhavení obrazovky). Dále přeměř všechna nízká napětí síťového zdroje (viz výše). Pak budem postupovat dál. Wink
Sunmay
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 13:35    Předmět: Citovat
No ted to asi budu muset vydržet s C1-118A, ale jak bude trochu času tak se do toho vrhnu teď mě čeká učení se na maturitu ... ale díky moc za rady.
NT
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 10:04    Předmět: Citovat
Dají se místo GE134 použít v nouzi tunelky GE132?
cak
Založen: Jan 10, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 9:28    Předmět: Citovat
Potřebuju radu
Mam osciloskop Tesla BM 566A, nefungovala mu obrazovka nešlapalo napěti -12V. To už sem spravil. Při přepnutí X-Y se na obrazovce zobrazují pruhy s hora dolu o šířce asi 1,5 cm. Při jiných funkcích se na obrazovce zezobrazí vůbec nic. Mohl by mi někdo poradit kde by mohla být zaváda? Cry Předem děkuji
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 18:55    Předmět: Citovat
Teď jsem taky řešil mou BM556 - zmizel paprsek,byl akorát bod při beamfinderu. Naštěstí stačilo jenom zakvrdlat tranzistorama v paticích a je to zatím OK Break dance
t805
Založen: Feb 25, 2020
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 22:10    Předmět: Citovat
Sunmay napsal(a):
Díky
edit:
Dobrý večer,
Mám obdobný problém s BM 566A. chová sa presne podľa popisu vyššie. Pri pokusoch som zistil, že "medzipoloha" tl.BEAMFIND pripojí po dobu stlačenia -12V na pin č.18 dosky 1AF02118, vtedy obrazovka svieti (zobrazuje priebeh, ide ho nastaviť vertikálne aj horizontálne, jediné čo nefunguje je potenciometer JASU(jas je maximálny). Ďalej som postupoval tak, že som postupne odpájal všetky vstupy jasovej modulácie. Po odpojení tieneného vodiča z pinu č.9 začal scop fungovať normálne, obraz je viditeľný ide posúvať vertikálne aj horizontálne, funguje aj JAS. V priebehu z kalibrátora je vidno aj ako keby nezatemnený beh medzi dvoma "obdĺžnikmi". Meral som napätie na tienenom vodiči, ktorý sa pripája na pin č.9, nameral som cca +0,8V. Na pine č.9 som nameral cca -0,7V (vtedy scop funguje), po pripojení vodiča na pin č.9 napätie stúpne na cca -0,5V. (vtedy nevidno na obrazovke nič.) Potreboval by som zistiť ako funguje jasová modulácia, prípadne kde hľadať problém.
Ďakujem za všetky informácie.
Nikto nič ?
Strana 6 z 7
