Zaslal: po duben 28 2008, 18:38 Předmět: THOMSON 21DM182-bliká led
Dobrý den ,u tohoto TV mi při zapnutí ve vteřinových intervalech bliká červená led tV nenaběhne jen syčí zdrojové trafo ...nevíte co by to mohlo být?? schema jsem nenašel.Dík Tom
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 28 2008, 18:41 Předmět:
tomanek napsal(a):
asi je vadná.. co takhle napsat co si měřil???????????????
to by mi někdo první musel říct co měřit ,u teto TV nemám schema a nevím odkud kam a co se napájí ..cívky vych. jsem odpojil a na hlavním elytu je 130V
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po duben 28 2008, 19:06 Předmět:
Co je pro tebe hlavní elyt? Už jsi někdy něco opravoval? to neber jako urážku, jen podle toho ti někdo dá odpověď. Je rozdíl radit profíkovi, což ty asi nejsi nebo autoektrikáři. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po duben 28 2008, 19:09 Předmět:
tomanek napsal(a):
Bez dostatečných znalostí TV přenech servisu. Nevím jestli to víš ale TV ti může ubížit. navíc tímhle způsobem nadělaš další závady. Thomsony znám dobře a vypadá to na vadnou diodu na desce korekce podušky E/W.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
