VCO
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:32    Předmět: VCO Citovat
Zdravim neví někdo jak udělat napětím řízený oscilátor (sinus) který bude prělaďovatelný v pásmu 80-120MHz....mělo by to být na rušičku....oscilátor se bude přelaďovat pomocí pilového průběhu v celém rozsahu....dále se na něj modulovat nějaký "bordel" a VF zesilovačem cpát do antény....(o zakázaném provozu tohoto zařízení vím).........díky
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 22:10    Předmět: Citovat
no to rovno nejaky vysielac ladeny napatim... nejaky bezdratovyy mikrofon ladeny napatim... o nejakom velkom dosahu neuvacuj... pac ladit vyskokofrekvencny zosil a nasledujuce casti od 80-120Mhz je asi nemozne...
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 9:50    Předmět: Citovat
Když to zjednoduším, tak stačí najít starší navod na VKV přijímač s oscilátorem řízeným varikapy, na zesílení na řádově stovky milvoltů něco z řady MAR1 až 6 .
Např. jde upravit i tohle : http://www.hq-elektronic.eu/data/ste.pdf
Místo C2 použít varikap(y).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 10:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To zapojení se mi nějak nezdá - je to jakási odrůda COLPITTS oscilátoru, ale laděný LC obvod je prakticky přímo (přes C1, který tvoří vf zkrat) připojen na nízkou impedanci a vstup modulátoru, takže pokud se to vůbec rozkmitá, o stabilitě nemůže být řeč.
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 11:16    Předmět: Citovat
1. Je to Clapp
2. Nezdá se ti proto, že rezonanční článek má být seriový, ale ono to kmitá i s paralelním a hlavně se to líp přelaďuje. Kmitalo to vždy (BFR91, 100 - 600 Mhz) - jako demo oscilátor či na rušičku to bohatě stačí.
nxn
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 13:24    Předmět: Citovat
A neměl by někdo zapojení rádia (superhet) mrknul bych jak je to tam.... ten kmitočet asi bude dost nestabilní...chtěl bych taky vyvíst kablik s přerušením pily a rušit třeba jen jednu frekvenci (takže ta stabilita by se hodila).....ale to schéma co uvedl ZdenekHQ je docela dobrý....
nxn
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 17:51    Předmět: Citovat
No tak je skoro zkonstruovaná teď si nevim rady s anténou nejlépe nějakou všesměrovou nevěděl by o nějaké dobré stránce nebo neměl by někdo skripta o anténách ?
