THOMSON 21DM182-bliká led
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 12:16    Předmět: Citovat
Ještě jednou- Led bliká při zapnutí v krátkých intervalech cca 2s. a zdroj trafo jako by syčí . Na kapacitě CP080 je 135V cívky od vychylovaček jesem odpojil /cová se stejně/ na CP062 je 20v a na vertikálu napájení je 1v..
Jinak nechci nikoho obtěžovat. snad se najde někdo ochotný a poradí .Učený z nebe ještě nespadl..a vážím si každé rady.Díky
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 12:33    Předmět: Citovat
jo a ještě mezi pinama-1,-2 u tohoto regulátoru STV8130AD je 0,1ohm... je to input 1,input2..
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 12:35    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 13:20    Předmět: Citovat
tománku, tománku, bliká ta dioda pořád stejně, nebo vysílá nějaký chybový kód? (Tzn. 4xblikne, pauza, 6xblikne atd.)
Když můžu, tak pomůžu!
tománek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 13:39    Předmět: Citovat
děláte si legraci...Já myslel že to napadne když sem psal 135V že to je pro rks ve zdroji by těžko bylo 135 .Jinak to bliká stále stejně blik 2sec.pauza blik 2sec pauza atd.atd. Na stabíku ma7805 není napětí.A to napětí je přesně tak jak je na schematu.cp080- 135v a cpo62 -20v to sedí. Dík že se někdo našel ochotný
wendys
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 13:52    Předmět: Citovat
co to je za šasi?
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 14:02    Předmět: Citovat
je to ITC008
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 14:06    Předmět: Citovat
Thomson Thomson-TV bol vypnutý cez časovač.Teraz ho nezapneš len z DO a to povelom krokovania predvolieb nahor.Klasika u thomsona.Ak nemáš DO tak to nezapneš. Coool
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 14:13    Předmět: Citovat
Ty jo to je dobrééé Laughing tak DO mám jen ještě vědět co udělat Wink
wendys
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 14:14    Předmět: Citovat
takže opraveno?
Onkyo
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Tak dal sa zapnúť.Ja som to mal na dvoch rozdielnych modeloch od Thomsona a fungovalo to tak v pohode. Idea
Onkyo
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 14:20    Předmět: Citovat
Ináč tento problém tu už bol uvedený a po mojom vysvetlení to pomohlo. Na posrání
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 14:29    Předmět: Citovat
nejde mi to ,na ovladači je pravé tl.PR to je asi ono že... a dám do + a je to porád stejné
Onkyo
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 14:36    Předmět: Citovat
Tak skus ine tlačítko.Mne to tak funguje,je možné ,ale že na tomto modeli to je fakt chyba.Na mojich čo som mal bolo blikanie ledky známka toho,že TV bol vypnutý časovačom.A DO je v poriadku? Cry
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 14:39    Předmět: Citovat
Jo ale proč by to nemělo ty napětí ...a kvičelo ti trafo?? mně to spíš připadá jako že to dělá pojistka.Stačí držet to tlačítko?? nebo to musím krokovat ručně
Strana 2 z 5
