THOMSON 21DM182-bliká led
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 14:42    Předmět: Citovat
o kvičanie syčanie kvílenie je u Thomsona normálka mne to robí tiež v st-by .
tománek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 14:44    Předmět: Citovat
tak nevím, ale zkouším to všema tlačítkama a nic nejde Sad
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 14:48    Předmět: Citovat
při zapnutí televize síťovým vypínačem, drž tlačítko TXT na ovladači a měla by se rozběhnout! Very Happy
Když můžu, tak pomůžu!
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 14:53    Předmět: Citovat
Pánové ať držím jak držím TV stále vzdoruje Sad teletext předvolby a nic
Onkyo
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Písal som že či máš istotu ,že je dobré DO! Exclamation
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 15:53    Předmět: Citovat
DO je OK zkoušel jsem to
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 4:39    Předmět: Citovat
Tak nikoho už nic nenapadá? rady vyčerpány:Confused? spíš si myslím že se to chová jako reakce pojistky .
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 4:42    Předmět: Citovat
Tak už došly rady ?? podle mne se to chová spíš jako reakce pojistky ...
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 10:36    Předmět: Citovat
Zkus stisknout tlačítko volume- na TV a tlačítko EXIT na DO současně na dobu nejméně 5 sekund. Třeba si dá říct. Wink
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 14:23    Předmět: Citovat
Tak pořád je to stejné.. už nevím co mám ještě zmáčknout Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 16:58    Předmět: Citovat
Zkontroluj pojistku FPZ66. Také změř všechna ostatní napětí zdroje. Wink
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Nemám schema -ale pojistky jsou v pořádku na té 66 je 0,6V Na kondenzátoru CP62 je 20v
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 17:45    Předmět: Citovat
Bez schematu se dál nepohneš. Stáhni si ho třeba odtud: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/3927/Thomson_ITC008.html
p.s. Pak se také podívej semhle, už se to tady řešilo: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17730&highlight=8130
...zkus kontaktovat vamservis, snad to vyřešil.
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Jo schematko už mám...Ty napětí tam jsou OK,teda aspoň od toro trafa..
To:masar Díky
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 18:21    Předmět: Citovat
Podívej se na pin 6 STV8130, jest-li tam nejsou impulsy RESET. Pokud ano, zkontroluj elyt CP032. Také zkus pin 6 odpojit. Wink
p.s. Taky by mě zajímalo, co se děje na pinu 8 a 4 obvodu, případně změř, jest-li není pin 8 přetížen zkratem v obvodu.
Strana 3 z 5
