Psal jsem v prvím přípěvku:
- Koupit novou. Koukal jsem do gm (HC-OP22) a ges (GS 040M). Parametry jsou skoro stejný a stojej kolem 500kč. Spousta sond je třeba u Conrad.cz. Ale většinou jsou dražší. nevím na co si dát pozor a kolik investovat aby se to vyplatilo.
... Takže prosím o radu co koupit. Budu vděčný za každou informaci. Pro mě je cenově ideální ta z GES nebo GM, ale nejsme si jistý kvalitou. Nemám srovnání třeba s něčim dražšim, nebo s těma starýma teslama. Nerad bych koupil něco co nefunguje. Taky by mě zajímalo porovnání s tím co jsem udělal doma podle návodu výše. Předem děkuji za radu.
Zaslal: út duben 29 2008, 15:11 Předmět:
2 x jsem reklamoval sondu Velleman F-KV-PROBE60. Jednou měla prasklou plastovou objímku kolem hrotu, to jsem reklamoval ihned, podruhé jsem reklamoval u vyměněné zase nefunkčnost rozsahu 1:10, kdy to vypadalo, že je přerušen horní odpor děliče a sonda přenáší jen kapacitně. Má výhodu v izolovaném BNC, ale jinak nedoporučuji.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: čt květen 01 2008, 1:57 Předmět:
dneska je dost chémie tak se dá i na hliníkovou fólii pájet, otázka jestli má cenu něco takového kupovat kvůli jednomu spoji... _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 01 2008, 19:37 Předmět:
Ty nejlevnější čínské mám dvě a obě měly stejnou poruchu- po čase se utrhnul střední vodič od plošňáčku na straně s BNC. Koaxiální kablík nebyl dobře fixovaný proti posunu. Opravil jsem to, ale musel jsem rozpárat zastříknutý plast kolem BNC a je to škaredé.
Taky doporučuji koupit nějakou značkovou, pokud je za rozumnou cenu, někdy bývají dražší, než osciloskop.
EDIT:
Tady prodávají osciloskop a dávají k němu dvě sondy, které mám taky a oběma se utrhnul střední vodič. Jsou dost odfláknuté a koaxiální kabel je taky dost mizerný - opletení je nepravidelné a vnější izolace na něm je volná. Nedoporučuji je:
