Pěkná TV Loewe a v obraze není zelená. Tak skončila u mě na stole. Celé je to v digitálu, na konci ja A/D převodník a zesilovače pro jednotlivé barvy. Červený a modrý kanál se chovají stejně, na zeleném je velikost napětí na trysce výrazně vyšší (cca 2násobná, starý osciloskop není moc přesný). Přišlo mi to, jako by zelený zesilovač jel bez zátěže. Zkusil jsem přehodit trysky mezi sebou, vypadá to na vadu zelené trysky, protože zesilovač zelené připojený na červenou trysku chodí. Dá se s tím něco dělat nebo to mám vyhodit hned?
Díky za případné rady, nejsem čistokrevný televizák, spíš taková pouliční elektro směs
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út duben 25 2006, 9:21 Předmět:
No ste radsej pockaj,vyhodit to mozes aj o par dni, mozno Ti niekto mudrejsi poradi ako to este raz overit. Predsa je to len len skoda, kedze je to Pěkná TV Loewe
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: út duben 25 2006, 12:18 Předmět:
Vezmi pinzetu a skratuj na chvíli zelenou katodu na zem,.. pokud se obrazovka na chvilku rozsvítí zeleně tak té trysce nic neni.
Ten jas musí být extrémní většinou při tom vypadne ochrana proudu anody.
Takle to můžeš skusit se všema barvama a porovnat je mezi sebou,...
Zaslal: út duben 25 2006, 13:37 Předmět:
HiGhLaNdEr napsal(a):
Ak mas strach pred poskodenim TV, ukostri tie katody cez odpor (okolo 1 KOhm) a porovnavaj jas jednotlivych farieb (vsetky tri predtym odletuj od plosaku). Rozdiely jasu jednotlivych katod by nemali byt velke. Ak bude jas zelenej vyrazne slabsi az takmer ziadny, mas to potvrdene druhou metodou.
Zaslal: út duben 25 2006, 14:36 Předmět: Tak je to potvrzeno...
Uzemnil jsem katody přes odpory 820R (jediné co jsem měl v dostatečné wattáži třikrát ))) a, kupodivu, co myslíte? No přece FIALOVÁ. Takže přece jen asi ten kontejner....
Zaslal: út duben 25 2006, 17:09 Předmět:
Hmmm, pri spravnej obrazovke by sa to malo blizit k sedej Skusat samostatne jednu farbu za druhou uz ani nema vyznam Skontroluj este pre istotu kontakty patice, objimky, ... Jeden nikdy nevie ,pripadne skus este mierny, ale naozaj mierny poklep na hrdlo, ci to nenabehne aspon na chvilu.
Kdysi se mi podařilo (ještě na čb tv) přilepit vnitřní "vaklspoj" ke katodě obrazovky připojením nabitého elektrolytu mezi katodu a první mřížku za současného poklepávání na hrdlo obrazovky, tedy podobně jako při odstraňování mezielektrodových zkratů, jen s menší kapacitou elektrolytu.
Pokud není co ztratit, lze vyzkoušet. Možná se při tom člověk pobaví i nějakými audiovizuálními efekty.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 29 2008, 18:38 Předmět:
Mám, a dobré. Obvykle jsem tam posílal obrazovky na výměnu za repasovanou (napřed jsem je měnil přes Nedis-Kerr, pak tam vozil kolega terminálové speciální, tak mi je brával s sebou), vždy se mi vrátila obrazovka s nalepenými a seřízenými vychylovačkami i kroužky, stačilo vestavět a připojit, jen jednou se při přepravě rozpadl držák kroužků statické konvergence. S nimi se tam tedy tentokrát nastavovali zbytečně, ale to nebyl zase takový problém, z vadných obrazovek se mi jich tu pár povalovalo, tak tam šly kroužky jiné.
Konvergence jak statická, tak dynamická, po celé ploše vyhovující, souběh barev v celé stupnici šedé nastavitelný v pohodě u všech (převážně šlo o obrazovky 56 a 67 cm do řad Tesla C110 a 416) a některé z nich už nějký ten rok slouží. Poslední jsem měnil na podzim, snad toho ještě nenechali.
Reton můžu zkrátka vřele doporučit, na jejich webu jsou telefonní čísla, zavolej si tam.
