Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so srpen 02 2008, 9:55 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
Ahojte
prosim Vas nema niekto udaje k tymto rezistorom?
TR147
TR102
TR103
TR635
Dakujem
Sezen si konecne uz ten katalog , ty ho budes asi dost casto potrebovat. Je to format A5, 3cm tlusta knizka(655stran), hodne informaci. Prodava se to obcas na aukru.
U TR102 a TR103 si nejsem jisty zatizenim...v katalogu byl uveden pouze TR100 0,05W a pak TR 105 0,125W...z toho jsem usoudil, ze to bude stejne jako TR100 _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2513 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne září 21 2008, 14:49 Předmět:
Ach jaj katalog ostal doma tak musim pootravovat Vas.
Nevie niekto prosim parametre potenciometru TR 652 150 A ? Pravdepodobne sa jedna o 150R linear, len neviem zataz. dakujem
Zaslal: ne září 21 2008, 15:06 Předmět:
Nemas v tom krapet zmatek? TR jsou rezistory...potenciometry jsou TP...tak co teda mas? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne září 21 2008, 16:08 Předmět:
No vyzera to ako dratovy resistor s nastavitelnou odbockou, a je tam napisane isto TR
Probuh, to ale neni potenciometr! Ale to co jsi napsal...rezistor s odbockou(ale ty maji po novu znaceni TRR). Jsem si teda myslel, ze vis, jak vypada potenciometr
Zatizitelnost by mela byt 50W. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
OK dakujem, no potenciometer viem ako vyzera , ale nevedel som to nazvat spravnym nazvom, az potom ma to napadlo , a ozaj je tam len TR, ale moze to byt na 50W takze asi je to toto. Dakujem
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19989 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 25 2024, 21:04 Předmět:
Je to červený katalog SOUČÁSTKY PRO ELEKTRONIKU, formát A6, 655 stran.
Vydala v roce 1976 Tesla Lanškroun, národní podnik, útvar dokumentace a propagace.
Propagační tvorba, Z234/4/2503
vytlačili Východoslovenské tlačiarně, n.p., Košice.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1412 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: po listopad 25 2024, 21:43 Předmět:
Hill a že som taký smelý , náhodou to už niekto nenaskenoval do pdf ? Napríklad teraz reštaurujem Tesla 420A a neaký , rozobral rádio a vyťahal z neho elky napojil miesto 6Z31 klasickú diodu , napájacie rezistory k anodám sú fuč a výstupný rezistor za katodou je 1kohm na 15 W , proste velké hovädo a zároveň napájací rezistor na medzifrekvenciu je 15kohm na 10 W , no podla schemy tam maju byť 2Wattové , neake staré rezistory mám ale je na nich len typ a hodnota odporu , ale nie kolko maju wattov.
