THOMSON 21DM182-bliká led
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 18:35    Předmět: Citovat
Myslím že ten problém bude v tom STV8130 dělá to to samé co tomu vamservisu.na pinu 8 není žádné napětí pro ten stabík 7805.Kondíky kolem STV jsem prověřil jsou OK ...To STV je pěkně drahý špás.. Cry
Na pinu 6 je stále 3,3V měřeno multimetrem.
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 18:44    Předmět: Citovat
zkoušel jsem odpojit pin 6 reset a je to stejné...
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 18:52    Předmět: Citovat
A ten pin 4?
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Pin 4 má 20mV
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 19:03    Předmět: Citovat
Asi budu muset to STVčko objednat ..ale nevím kde na netu o něm není ani zmínka tedy v čr.
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 19:19    Předmět: Citovat
No a není na tom pinu 4 (/disable) napětí při pokusu o start (stisk tlačítka na DO)?
p.s. S tím souvisí i obvod demagnetizace (vývod PO procesoru),
provádí se?
p.s. A ještě něco - signál PG (power good) je vytvářen obvodem s tranzistory TP192, TP193 pomocí záporného napětí na CP097. Pokud tam je, měly by být tranzistory uzavřené a měl by být signál PG a tím i PO.
Naposledy upravil masar dne st duben 30 2008, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 19:31    Předmět: Citovat
tak to napětí na pinu 4 se ani nepohne...ať tlačím DO jak tlačím Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Prostě je třeba ověřit funkčnost toho dvojitého stabilizátoru, abys ho nesháněl zbytečně. Zas až tak těžké to není. Při přivedení napětí +3,3V(přibližně) na pin 4 musí napětí na pinu 8 naběhnout na 8V. Ale pin 4 při tom raději odpoj od ostatních obvodů. Wink
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 7:23    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel přivést to napětí na pin 4 a reaguje to - na pinu 8 -je 8V.
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 7:40    Předmět: Citovat
na CP097 je napětí cca 17.5v
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 9:39    Předmět: Citovat
Těch 8V nemělo v TV žádnou odezvu?
Teď se spíše zaměř na obvod TP192, TP193 - ten má umožnit vznik PO a PG. Wink
tománek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 10:35    Předmět: Citovat
odezva byla v podobě chrčení nevýrazného...ale jinak problém stále přetrvává. Sad Ty tranzistory se zdají v pořádku..
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Jde spíš o jejich funkci. Napětí na bázi a kolektoru TP193 (PG) je jaké? Je ta dvojice otevřená, zavřená? Je to klopný obvod. Při nahození 8V jde buzení do KSŘ? Přechodové jevy při pokusu o start? Mnoho otázek, málo odpovědí. Wink
A chrčení vycházelo odkud?
tomanek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 13:05    Předmět: Citovat
Jsou 3v na báz a 8,9vkol.= TP193. Na TDA8177 není žádné napětí
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 13:17    Předmět: Citovat
Nepíšeš nic o polaritě toho napětí. Pokud je kladné napětí na bázi TP193 +3V, pak to má chudák "za sebou". Wink
p.s. Na TDA 8177 bude napětí tehdy, až naběhne řádkový rozklad.
Strana 4 z 5
