Myslím že ten problém bude v tom STV8130 dělá to to samé co tomu vamservisu.na pinu 8 není žádné napětí pro ten stabík 7805.Kondíky kolem STV jsem prověřil jsou OK ...To STV je pěkně drahý špás..
Na pinu 6 je stále 3,3V měřeno multimetrem.
No a není na tom pinu 4 (/disable) napětí při pokusu o start (stisk tlačítka na DO)?
p.s. S tím souvisí i obvod demagnetizace (vývod PO procesoru),
provádí se?
p.s. A ještě něco - signál PG (power good) je vytvářen obvodem s tranzistory TP192, TP193 pomocí záporného napětí na CP097. Pokud tam je, měly by být tranzistory uzavřené a měl by být signál PG a tím i PO.
Naposledy upravil masar dne st duben 30 2008, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
Prostě je třeba ověřit funkčnost toho dvojitého stabilizátoru, abys ho nesháněl zbytečně. Zas až tak těžké to není. Při přivedení napětí +3,3V(přibližně) na pin 4 musí napětí na pinu 8 naběhnout na 8V. Ale pin 4 při tom raději odpoj od ostatních obvodů.
Jde spíš o jejich funkci. Napětí na bázi a kolektoru TP193 (PG) je jaké? Je ta dvojice otevřená, zavřená? Je to klopný obvod. Při nahození 8V jde buzení do KSŘ? Přechodové jevy při pokusu o start? Mnoho otázek, málo odpovědí.
Strana 4 z 5
