proudová špička
sleepblue
Založen: Mar 11, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 14:24    Předmět: proudová špička Citovat
Přes elektrocentrálu bych rád napájel lednici, ta má ovšem při startu velký odběr. Čím nejlépe pokrýt počáteční proudovou špičku?
Výkonější centrály mají zase velkou spotřebu.
Špička trvá 6,3ms a má 9A, motor centrály někdy vypadne a někdy to ustojí. V době elektroniky přece nebudu soustružit železo na setrvačník.
Naposledy upravil sleepblue dne st březen 12 2008, 22:12, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 14:30    Předmět: Citovat
Kondenzator ti nepomuze, to by musel davat stridavy napeti. Ta spicka se ti prenasi na primarni stranu menice, takze ani tam zadnej kondik nepomuze (leda ze by zpusobila pokles napeti a ne proudove pretizeni). Pomohl by jedine soft start toho kompresoru lednice.
I kdyz nevim jestli elektrocentrala nema primo nejakej alternator na 230 V misto menice, mozna jo.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 14:04    Předmět: Citovat
Soft start u kompresoru lednice není možný. Při startu se zapíná rozběhová fáze. Chtělo by to generátor se velkým setrvačníkem, jestli se takový ovšem dostane.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 15:34    Předmět: Citovat
Myslím že setrvačník je jediné řešení.Změř si dobu rozběhu ledničky,nějaký
střední proud./na mé lednici to bylo naDU20 10A/ Tyto As dodá setrvačník
Mechaniku jsem nepočítal 30let.Je na to plno knih.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 16:29    Předmět: Citovat
Energie setrvačníku:
E = 1/2 x J x ω^2
Kde J je moment setrvačnosti a závisí na tvaru a hustotě (měrná hmotnost) setrvačníku. Na to se někde najdou vzorce. Nebo si to nakreslit a poctivě spočíst integrál. A pak jen dobře stanovit "činitel filtrace", čili kolik procent enegie má setrvačník ztratit rozběhem kompresoru.
anonym
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 21:43    Předmět: Citovat
sleepblue napsal(a):
Nechytajte ma za slovo, ale nie je rozbeh klasickej chladničky nasledovný? Termostat zopne fázu na jednofázový kompresor. Keďže tento sa nedokáže roztočiť, (pulzačné magnetické pole), tečie ním v podstate skratový prúd stojaceho motora. Skratový prúd pripojí cez rozbehové relé rozbehové vinutie, (vznikne akési eliptické magnetické pole), ktoré rozbehne kompresor, čím sa zníži prúd cez pracovné vinutie, rozbehové relé odpadne a odpojí rozbehové vinutie. Z toho vzniká krátky cca 10 A prúdový náraz.
Zdá sa, že autor otázky má možnosť presného merania. A preto by stálo za to zmerať, aký veľký je rozbehový prúd kompresora pri trvale pripojenom rozbehovom vinutí a tiešiť otázku jeho odpojenia trebárs časovým relé.
Mám pocit, že by to mohla byť schodná cesta. Ak to prípadne odskúšate, podelte sa s nami, prosím, o výsledok.
Ďakujem, Dolfi
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 8:44    Předmět: Citovat
Napadlo ma ešte jedno "šalamúnske" riešenie. Zapojiť do prívodu chladničky malý odpor. Odskúšať na stopercentný rozbeh. Vrátiť sa pre istotu o hodnotu/dve späť a odskúšať, či to nepomôže elektrocentrále prežiť prúdový náraz. Priznám sa, neskúšal som ani prvú časť.
(Pre lepšie pochopenie. Tak zo 10 ks odporov trebárs 15 ohm/ 6W paralelne. Výsledného 1,5 ohmu by malo chladničku rozbehnúť bez problémov. Odpájať po jednom odpore, až to už nepôjde. Vrátiť 1-2 odpory a skúsiť to na elektrocentále. Možno to pofrčí bez problémov Very Happy )
Zdravím, Dolfi
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Vymenit rozbehove rele za modernejsi verzi s varistory obcas pomuze...
