Zdravim vsetkych,
mam doma elektromer na podvojne meranie spotreby el.energie.Ale mam problem s odberom.Aj pri odbere len 40W ziarovky sa zacne elektromer dost rychlo tocit.Aj pri zapnutom radiu sa toci tiez rychlejsie ako by mal.Pri nizkych odberoch,ako je radio, niekdy nastava problem, ze sa elektromer v jednom mieste zrazu zastavi a rozbehne az po poklepani po nom, alebo pri vacsom odbere.Toto miesto je stale rovnake.Vie mi niekto poradit, ako by sa dal elektromer nastavit?Je tam dost vselijakych skrutiek na nastavenie a aj nejake regulacie, asi cez odporovy drot.
Pomohla by aj vnutorna schema elekromera.
Dik
Ak sa Vám už nepodarilo elektromer rozštelovať, tak radím nešahať. Elektromer je zrejme v poriadku, "Drhnutie" na tom istom mieste je akási (magnetická?) zarážka, ktorá bráni elektromeru bez záťaže prípadne sa pomaly otáčať. Môžete si to odskúšať. Ak vypnete záťaž, elektromer sa ešte pomaly dotočí do daného bodu a zastaví. Pri veľmi malých odberoch sa ani nemusí dokázať otáčať. (Analógia: kvapkajúci vodovod a vodomer).
"Ociachovať" elektromer môžete napr. pripojením 100 W žiarovky trebárs na 1 hod. a na elektromere by malo pribudnúť 100 Wh (0,1 kWh). (Je dobré si odmerať napätie v sieti, odoberaný prúd žiarovkou a vypočítať príkon žiarovky P=U.I, či je skutočne 100 W). Rýchlosť otáčania kotúčika v elektromere nič neznamená.
Zdravím, Dolfi
Pomerne veľa elektronických meračov dostupných na trhu (najmä tie lacné) ukazuje samé hausnumerá. Hlavne že majú tisíc rôznych funkcii. Skús s nimi merať napr. spotrebu úspornej žiarovky, prípadne rôzné spotrebiče so spínanými zdrojmi.
Čo sa týka ciachovania indukčného elektromera v domácich podmienkach, dosť o tom pochybujem.
Tu je dobrý odkaz na datasheet križíkackých elektromerov: http://www.elektromery.com/soubory/EJsl.pdf
