POJISTKA
J!M!K
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 10:03    Předmět: POJISTKA Citovat
Dobrý den chtěl bych se zeptat - Když mám mezi baterií a motorkem na kabelech pojistku jestli má pojistka nějaký odpor,jestli nějak omezuje proud který přez ni proudí, protože když to sestavím bez pojistky tak motorek běží rychleji.Jsem začátečník budu vděčný za každou odpověď. Dík
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 10:12    Předmět: Citovat
To teda má. Čím menšia hodnota poistky, tým má väčší odpor. Pri nízkych napätiach (cca do 10V) jej odpor rozhodne nieje zanedbateľný.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 10:19    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
to ano, tenký drátek = vyšší odpor (R). To by mohlo jít proměřit ne ? obyčejným ss ohmmetrem ?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 11:34    Předmět: Citovat
rozhodně bych zkontroloval ( očistil a prověřil stisk svírky) pojiskové pouzdro, oxid je pěkná mrcha, někdy není vidět, ale přechoďák má jako hrom
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Pro zajímavost jsem pár pojistek změřil. Trub. pojistka skleněná 5 x 20 mm.
T200mA - 2,39R (spirálka)
T500mA - 2,41R (kulička na drátku)
T500mA - 0,37R (bez kuličky)
T400mA - 0,77R
T315mA - 0,34R
T800mA - 0,15R
T1A - 0,12R
T4A - 0,043R
F400mA - 0,057R
F630mA - 0,175R
F1A - 0,108R
Měřeno v pojistkovém držáku do DPS čtyřvodičovou metodou, každý typ minimálně 2 kusy. Není zde lineární nárust hodnoty pro nižší proudy, asi záleží na výrobci. Jednotlivé kusy stejné hodnoty se lišily nepatrně.
Z přehledu je vidět, že pro jmenovitý proud má významnější vliv pouze typ pojistek se spirálkou nebo kuličkou.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 11:40    Předmět: Citovat
Záleží také co je to za pojistku. V autě jsem měl starou keramickou porcelánovou pojistku. Před pojistkou, za pojistkou bylo napětí, ale hlavní světlo nesvítilo. Měření ohmetrem ukázalo, že je dobrá. Kontakty jsem očistil a nic. Až jsem dal novou pojistku, tak bylo vše v pořádku.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 11:58    Předmět: Citovat
2 Jezevec : značně závisí na výrobci, mezi kvalitní (Omega a podobně) a šmejdem je rozdíl odporu až 1:4. A dále závisí samozřejmě odpor na protékajícím proudu, při jmenovitém je o dost vyšší, než za studena. Výrobci to běžně uvádějí.
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 12:54    Předmět: Citovat
Typický příklad pro tzv. "lidský faktor". Wink
"...přede mnou medvěd, za mnou medvěd, já uprostřed... proboha a co jste udělal???...no co... nechal jsem se sežrat!..."
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 8:57    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Co to je "jmenovitý proud" pojistky?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 9:18    Předmět: Citovat
To je to, co je na ní napsáno, který pustí a neshoří Very Happy
Deny
Založen: Sep 23, 2004
Crifodo napsal(a):
To je proud, který když "proteče" pojistkou, tak má pak pojistka neměřitelný odpor ( běžnými metodami ) a hodí se pak např jako držák nezapájených pojistkových držáků. Laughing Laughing Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 9:23    Předmět: Citovat
ech, vy elektronici...
J!M!K
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 9:57    Předmět: Citovat
Dík moc ještě bych se chtěl zeptat jakou tu pojistku tam mám koupit (normální?vlnka?s kuličkou?)aby měla co nejmenší odpor jo a rozměr je 5mm na 20 mm a proud z baterie 8,4V Dík
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 10:01    Předmět: Citovat
Na jištění baterek se používají nejlépe speciály, microfuse, které mají dovoleno jen 24 nebo 32V a mají krátké vlákno a malý odpor. Moc běžné nejsou. Doporučuji zvážit koupi polyswitche, může mít velmi malý odpor a je vratný.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 10:02    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Podobná vec sa stala aj mne . Pred poistkou , za poistkou U , ohmetrom poistka v poriadku , ale svetlo nesvietilo .
Pojistka bolo hrdzavá a bez záťaže viedla U.
