Nemá někdo scháma OVP CTV 218?
zwan1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 17:34    Předmět: Nemá někdo scháma OVP CTV 218? Citovat
vymenil sem VNT(prorazena izolace a tim padem pskani na sponku feritu)ale nejede mi zvuk .Nejsem si jisty je li problem v TDA8362A nebo modulu zvuku. Zvuk se oddeluje primo v SAW a kompletne zpracovava samostnatne(paralel). Automat ladeni funguje , OSD tez bez chyb.
Takze OSD to podle mne nebude. Skousel sem primo NF signal neni zamutovany konec zvuku ale ten je je OK, pres sluchatka pouze sumi.
Diky za radu, schema.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 17:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
patrick-lv
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 22:32    Předmět: Citovat
Kde by som vedel zohnat vysokonapatove trafo pre toto TV?
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 6:59    Předmět: Citovat
Skus si pozriet starsie vlakna kde je tento signalovz IO a bol problem so zvukom.Treba tam odpojit jednu labku pre identifikaciu a pojde to.Popripade tam treba priviest napetie ,ale neviem presne uz ako je to.Pozri starsie vlakna. Wink Mal som uz tiez tuto chzbu no teraz si uz presne nepametam.
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 7:43    Předmět: Citovat
jj,je to Kondikove solution a funguje 100%...tiez mi parkrat pomohlo
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 8:43    Předmět: Citovat
patrick-lv napsal(a):
Až napíšeš, cos tam měl osazeno v originále, určitě radu, kde sehnat buď ten originál, či příp. rovnocennou náhradu dostaneš Rolling Eyes
To Onkyo - odpovídáš na více než rok staré vlákno Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
__________________________
patrick-lv
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Je tam trafo 6PN 350 66 lenze ho neviem nikde najst, akym by sa ho dalo nahradit?
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Je tam trafo 6PN 350 66 ?
Kde si prosím ťa vyčítal ,že tam ide také VN trafo ????????????????
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 12:25    Předmět: Citovat
To nemyslíš vážně - svůj dotaz jsi vložil do vlákna, které pojednává o tvp OVP - CTV218 Exclamation
Doufám, že sháníš VN-trafo do tohoto tvp? Rolling Eyes
6PN 350 66 rozhodně v této telce použito není - musí jít ještě o nějakou starou OTF-ku Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 12:59    Předmět: Citovat
no tak to je fakt ze tam 6pn neni ale ket ces mam take
patrick-lv
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 13:17    Předmět: Citovat
Na tom trafe je napisane OTF taq netusim preco tam dali toto ked sa jedna o TV CTV 218 existuje pre toto trafo aj daka nahrada?
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 13:23    Předmět: Citovat
A poznáš vůbec VN-splitko? To u čem tu "meleš" bude asi zdrojové trafo Rolling Eyes Cry
Jestli je to tak, tak hóóónem tu telku zakrytuj a pryč od ní - při tvých znalostech Cry Cry Cry
Honza - kokúň
patrick-lv
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 13:56    Předmět: Citovat
tu je foto:
kód:
www.stooorage.com/show/172/224311_dsc01344.jpg
kondik
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 14:04    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:32, celkově upraveno 1 krát.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 14:07    Předmět: Citovat
Navíc ta telka vypadá,že je po povodni.
