7107 a problem so zobrazovanim
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 19:48    Předmět: Citovat
myslim ze asi najprv postavim tu druhu dosku...a podla toho dosku displeja...lebo tuto budem musiet asi aj tak prerobit..lebo aj tak este nemam dvojite napatie...a inak ten odporovy delic mi poradil sam autor..neviem ci by som to cele nemal zapojit podla katalogoveho zapojenia...sice tam nie je nastavenie toho IN LO ale referencie...a zase neviem ci by to vadilo
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 21:00    Předmět: Citovat
Ale tohle je katalogové zapojení! Nerozchodí se to tím, že postavíš druhou desku. Musíš mít funkční voltmetr, abys mohl oživovat druhou desku!
Snaž se pochopit funkci vstupů IN a REF. Pak to půjde samo.
Split
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 19:30    Předmět: Citovat
mozno ze ten IO je uz v kremikovom nebi..a myslim ze som ho odpraskol bud tym napatovym delicom alebo je mozne este aj to ze prvykrat som ho napajal cez pocitacovy zdroj cez symetricke vystupy a mozno ze nejaka spicka ho zabila..a mozno ze nie je
