trafo - paralelne spojenie
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 20:59    Předmět: trafo - paralelne spojenie Citovat
Ahojte
mam trafo ktore ma sekundar 2x 250V 40mA urcene pravdepodobne pre provoz s vakuovou diodou.
Bude robit neplechu,alebo moze byt nejaky problem v tom,ak zoberiem a spojim ich paralelne,aby som mal 250V/80mA ?
Dakujem
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 21:07    Předmět: Citovat
když se ti ten střed povede rozpojit...
jedno vinutí bude asi dál na cívce od jádra a bude mít mírně větší ohmický odpor protože je vinuto na větším poloměru, ale při tomhle proudu by to nemělo nijak vadit.
Podle drátu, možná by se dalo větší proud tahat i z jednoho vinutí, výkon je asi omezen spíš průřezem jádra než drátem který nevydrží 80 mA.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Ak potrebuješ jednosmerné napätie, netreba trafko prerábať. Stačí usmerniť dvoma diódami, stred bude spoločná svorka (-). A budeš mať dvojnásobný prúd tak ako chceš.
 Soubor:  trusm.jpg
 Velikost:  5.45 kB
 Staženo:  76 krát
Naposledy upravil Devo70 dne čt květen 01 2008, 22:44, celkově upraveno 2 krát.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 22:20    Předmět: Citovat
ja ho nechcem prerabat,mne ide o to ze potrebujem z neho dostat tych 80mA.Asi to urobim ako pise Crifodo,jednu polovicu necham volnu a z druhej budem odoberat,samozrejme zmeram drot ci to znesie
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 0:29    Předmět: Citovat
Crifodo napsal:
Pokud to vydrží drát, tak jádru je to snad celkem jedno. Nebo ne?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 8:36    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
hmm no teraz neviem,to na obrazku je 2-cestne usmernenie pre trafo s vyvedenym stredom,v danom okamziku sa berie prud len z jednej polky vinutia,a ked ta da 40mA,tak ako z nej dostanem tych 80mA? Ci to myslis tak ze ak drot znesie 80mA tak to mozem tahat?
Devo70
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 10:15    Předmět: Citovat
Prúd je odoberaný z každého vinutia len v jednej polvlne, takže je polovičný. Máš jedno či odoberáš z trafka 500V/40mA, alebo 250V/80mA. Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 12:01    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
[b]Prúd je odoberaný z každého vinutia len v jednej polvlne, takže je polovičný.[/b] Máš jedno či odoberáš z trafka 500V/40mA, alebo 250V/80mA. Wink
V druhej vete odporuješ prvej.
Samozrejme že pri využití oboch vinutí s vyvedeným stredom sa jedná o dvojcestné usmernenie a prúd z každého vinutia nie je polovičný, ale taký, aký umožňuje prierez vodiča v každom vinutí a výsledný prúd je súčtom dvoch prúdov. Teda ak každé vynutia dá 40 mA, tak pri dvojcestnom /s vyvedeným stredom/ bude výsledný prúd 80 mA. V druhej tvojej vete je to správne.
Devo70
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 12:15    Předmět: Citovat
Dobre som myslel, blbo napísal. Smile
jandu
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 13:59    Předmět: Citovat
Tušil som to. V podstate tá druhá veta to "našepkávala".
