OTF 462 se sama vypíná
miresa
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 19:17    Předmět: OTF 462 se sama vypíná Citovat
Mám OTF 462,a poslední dobou se stává ,že se sama vypne do pohotovostního stavu.2x,3x za večer.Nemáte někdo podobnou zkušenost,nebo nevíte co s tím?Díky
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 19:25    Předmět: Citovat
Skus pomerat potom co ti vypne do STBY či ti nechyba niektore napajanie na primare je tam TDA 4605 a jedna taka vec prekontroluj pomocny kontakt na sietovom vypinači ci nie je opaleny =
ci ma dobry kontakt- 0,01ohm ak tento pomocny kontakt straca spojenie može to elektronika vyhodnotit ako problem a prepne sa do STBY režimu Wink
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 19:59    Předmět: Citovat
tornado6 !!! čo to tu prosím ťa píšeš za "kraviny". Keď nepoznáš funkciu pomocného kontaktu, tak radšej nepiš nič. Kontakt je pri zapnutom vypínači rozpojený. Spája sa iba na chvíľu pri stlačení vypínača na doraz rukou.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 20:05    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Pre PESKa: Tak prepač pomylil som sa, ak zostane ten kontakt spojeny može robit galibu, ja viem občas rychlo pišem a pišem niečo ine než myslim sorry PESKo polepšim sa Embarassed
kondik
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 20:18    Předmět: Citovat
xxx
tornado6
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Mimochodom KONDIK ja viem že som truhla, ale prosim ešte pod zem nieeee. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
kondik
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 20:22    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:31, celkově upraveno 1 krát.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Oddekluj telku, zober si lupu a lampu a dobre si pozri plošák. Máš veľkú šancu nájsť tam studeňák Idea . Pozor, na hlavnom filtračnom konde ( primár spín. zdroja) môže byť po vypnutí zo siete dlho napätie, nechcem ťa mať na svedomí.
miresa
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 22:36    Předmět: Citovat
Tak jo díky,ale poradili jste mně to co jsem už dávno udělal,ale na nic jsem nepřišel.Studeňáky=0.
Pesko
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 0:26    Předmět: Citovat
Napísať ,že " Studeňáky=0" je dosť odvážne. Občasné vypnutie TV do STBY môžu spôsobovať aj preskoky vo VN trafe. Pri výboju vo vnútri trafa dôjde ku zvýšenému odberu a zareaguje ochrana zdroja, ktorý sa na chvíľu vypne a TV sa prepne do pohotovostného režimu. Sleduj preto ,či pri vypnutiu TV nebolo počuť nejaké prsknutie vo vnútri TV.
stevo59
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 6:34    Předmět: Citovat
Ale túto informáciu si nám nedal a toto nie je fórum jasnovidcov. Čím viac info, tým väčšia šanca že sa dostane niekto k jadru problému. Príčin samovoľného vypínania je samozrejme x, tak - ak sa to neprejavuje tak ako píše Pesko, pozrel by som snímací odpor prúdu zdroja, či nezvýšil svoju hodnotu, mohol by to robiť niektorý stabilizátor, ak sa uvoľnil z chladiča a prehrial sa,....tých možností je veľa, ale chce to informácie.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 8:06    Předmět: Citovat
Měl jsem podobnou závadu na Grundigu/CUC5365/.Reg.+U5V/ 7805/,který napájí procesor dával 3,8Va sem tam to vlítlo do stby,povel z DO někdy neodpovídal zvolenému požadavku.Po výměně reg.a elytu O.K.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 15:53    Předmět: Citovat
Tak toto mi jednou dělal dálkový ovladač,přinesli telku,že to samo vypíná a mi to na stole šlapalo bez problémů.Zkontroloval jsem všechno a myslel jsem,že mne jebne,protože doma jim to dělalo zas. Asi po třetí to už dovezli s ovladačem a pak jsem na to přišel,no hrůza.Ten ovladač sám občas vyslal vypnout.Od té doby když mám podobnou závadu,tak chci aby dovezli i dálkáč,protože takový výdrb si budu pamatovat ještě v urně.
