Ahoj chtel bych se prosim vas zeptat. V zapojeni ATMEGA 128 je 2xVCC a 2x GND musi se obe propojit. Nebo jaky to ma smysl ze tam jsou dvakrat? Predem vsem moc dekuju
Procesory s analogovymi periferiami (AD,DA,KOMPARATOR) maju zvlast napajanie pre digitalnu aj analogovu cast. Je to koli dosiahnutiu nissieho rusenia. Priklad 12b AD prevodnik pri ref. 1.25V ma rozlisovaciu schopnost 0,3mV, pri napajani z digitalnej casti by sa toho nedosiahlo.
Ten čip je dost velký a napájení a zem je na něm potřeba na spoustě míst. Vnitřní rozvod napájení na tak velkém čipu má ale poměrně velkou impedanci, takže se napájení vyvede na pouzdru na několika (protilehlých) místech a na desce se pak propojí cestičkama s nízkou impedancí, nejlépe rozlitou mědí. Zapojit je tedy potřeba všechny a nasázet co nejblíže ke každému páru nožiček Vcc GND blokovací kondík cca 100nF.
