Škoda Symphony
petr999
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 14:07    Předmět: Škoda Symphony Citovat
Zdravím všechny,
měl bych dotaz ohledně autorádia Škoda Symphony Made By Technisat:
-po zapnutí rádia a zadání kódu se rádio zapne, ale na displeji se rozsvíti název stanice a nápis PHONE
-rádio je ve funkci MUTE a není nic slyšet
Prosím o radu, jestli to někdo už řešil, co s tím.
Nebo jestli někdo vlastní schéma tohoto rádia.
Myslím si, že tam bude vadný nějaký tranzistor v ovládání ale nevím který a kde ho hledat... Sad
Předem děkuji za info..... Wink
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2005, 6:48    Předmět: Citovat
Nejpravděpodobněji je aktivní vodič pro ztlumení rádia,měl by mít ASI žlutou nebo růžovou barvu.Většinou na zlumení rádia se tento vodič uzemňuje.Postupoval bych od tohoto vodiče směrem dál.S tou barvou si ale nejsem jist. Shocked
Chuck2
Založen: Nov 16, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2005, 20:35    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že je přikostřený vodič na ztlumení při příjmu telefonu. je to pin č.2 v napájecím konektoru, mělo by stačit ho odpojit. Dále je obvykle potřeba přivést trvalých 12V na pin 5, jinak to nehraje při vytažení klíčku ze zapalování.
Osazení napájecího konektoru (čísla by na něm měla být vyražena)
1 - signál z rychloměru
2 - ztlumení telef.
3 - K - vodič, diagnostika
4 - S kontakt (12V od zapalování)
5 - +12V
6 - osvětlení
7 - +12V
8 - zem
Martin
petr999
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2005, 6:50    Předmět: Citovat
Rádio mám na stole a připojené na zdroj jen na + a - 12V. Jiné vodiče zapojené nemám.
Takže závada bude asi někde uvnitř Sad
Codec
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2005, 7:36    Předmět: Citovat
na vstupe Phone by mala byt nejaka ochrana - zenerka, odpor a to potom ide do MCU....kazdopadne musis ist po ceste Phone ..... skusim sa vecer pozriet do schemy ak nezabudnem a budem stihat
Codec
mkservis@mkservis.sk
85.70.119.166
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 16:55    Předmět: dotaz Citovat
Chuck2 napsal(a):
2 - ztlumení telef.
5 - +12V
6 - osvětlení
7 - +12V
8 - zem
Martin
ahoj martine, potřeboval bych výstup z tohoto rádia... na zesilovač a z něj na tubu... nemáš nějaký řešení ?
Milinek2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 16:29    Předmět: Citovat
No tak tady to rádio má 4x výstup z předzesilovače, takže v tom není nejmenší problém... Je to poměrně dost vybyvené radio, má i phone IN... a výstup na externí display...........
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2006, 0:16    Předmět: Citovat
Zdravím.
Nebol by niekto ochotný poslať schému tohto autorádia?
bobo7
Založen: Mar 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 13:40    Předmět: Škoda Symphony Citovat
Prosim prosim ma nekdo el.schema na Škoda Symphony .Děkuji
libor.1@post.cz
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Codec napsal(a):
Ahoj,
riesil si niekedy autoradio Skoda Symphony. Nemas prosim schemu?
