Schéma, návod na slušný NF generátor pulzů. Nemáte někdo?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 21, 22, 23  Další
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 0:02    Předmět: Citovat
Není zač. Wink
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 19:43    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ano, něco takového. Pro první pokus bych zkusil tohle:
Tak jsem se k tomu dostal až teď zkusil ten sledovač. Výsledky jsou na foto.
Vše měřeno na 100kHz.
Zatížený výstup ze sledovače(emitory BC177 a BC107) Přepnuto na obdélník.
7V šš
 Soubor:  P1020311.JPG
 Velikost:  31.61 kB
 Staženo:  61 krát
Nezatížený výstup ze sledovače (emitory)
Přepnuto na trojúhelník.
2V na dílek
 Soubor:  P1020312.JPG
 Velikost:  35.63 kB
 Staženo:  76 krát
Vstup sledovače na rezistoru 1K. Zatížený i nezatížený výstup.
2V na dílek (8V šš)
 Soubor:  P1020310.JPG
 Velikost:  36.74 kB
 Staženo:  65 krát
Výstup generátoru na 600 ohm stř.
1,7V šš se zákmity a skosením.
 Soubor:  P1020315.JPG
 Velikost:  36.33 kB
 Staženo:  68 krát
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Ten průběh na posledním obrázku ti mrší už ten NE5534, řešením je smířit se s tím, nebo postavit i konec z tranzistorů.
Jenys
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
No taky bych to tipoval na NE5534. Ale předělávat i ten konec, by už byl dost velký zásah do tohoto generátoru. A co ten zákmit? On se tam objevuje už trochu z toho XR. Sad
Tak já bych se s tím i smířil, nevím, zda budu potřebovat ten obdélník na takový kmitočet. Navíc, měl bych mít ten BM 492 a ten, pokud bude fungovat, by měl chodit do 10MHz, ale bude to obluda veliká Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 0:15    Předmět: Citovat
Tak já si myslím, že ikdyž se průběh před Ne5534 zlepšil, za ním je prakticky beze změn a veškeré snažení je tak zbytečné. Asi bych řízl pěstí do stolu a postavil ten konec celý tranzistorový. Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 10:49    Předmět: Citovat
Hold technika sla dopredu ako ukazali v KTE.... keby radsej ostali u osveceneho zapojenia AR. Obcas to tak byva pouzitim modernich suciastok zmrvit co sa da..... Confused
Jenys
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 19:46    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Asi to chtěli zmodernizovat, možná v tom roce 2000 to mohlo být dobré, když ještě byl CA3100E a nyní, abychom se vraceli k dobrým neckám a valše Laughing Wink
Masob
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 19:54    Předmět: Citovat
Dneska jsem nafotil nějaké fotky mého výtvoru.
Obdélník 1MHz
 Soubor:  DSCN5406.JPG
 Velikost:  90.06 kB
 Staženo:  85 krát
Sinus 1MHz
 Soubor:  DSCN5409.jpg
 Velikost:  101.02 kB
 Staženo:  77 krát
Obdélník 100kHz, ten postupný náběh úrovně se mi již povedl odstranit kondenzátorem ve výstupním stupni.
 Soubor:  DSCN5412.jpg
 Velikost:  105.35 kB
 Staženo:  63 krát
Sinus 100kHz
 Soubor:  DSCN5410.jpg
 Velikost:  99.06 kB
 Staženo:  72 krát
Pila 100kHz
 Soubor:  DSCN5411.jpg
 Velikost:  112.5 kB
 Staženo:  85 krát
Masob
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Je tam trochu více drátování, ale nemělo cenu dělat DPS i na přední či zadní stěnu, protože jsem spoustu věcí připojoval až podle celkového chování. Stabilizátory jsem ještě dal na společný chladič, i když vydrželi 1h provozu, byly značně teplné a při zavřené krabičce by se mohly přehřívat.
Střída
 Soubor:  DSCN5413.jpg
 Velikost:  94.92 kB
 Staženo:  63 krát
Napětím řízená frekvence, rozmítání
 Soubor:  DSCN5402.jpg
 Velikost:  107.41 kB
 Staženo:  84 krát
AM
 Soubor:  DSCN5396.jpg
 Velikost:  106.71 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  DSCN5415.jpg
 Velikost:  184.73 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  DSCN5416.jpg
 Velikost:  192.8 kB
 Staženo:  141 krát
Jenys
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
Tak takhle to vypadá docelal zajímavě. Co to je vůbec za zapojení, jak vypadá ten DPS? nemáš od toho nějakou dokumentaci Question Nějak nevidím ty tranzistory Question Kde jsou schované Question Wink
P.S. Kde jsi kupoval ten XR.. já mám nějaký jiný, vůbec nejde dobře číst ten popis, ty to máš dobře viditelné. Já to mám z GM Wink
Masob
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 9:01    Předmět: Citovat
Mám ho také z GM, zapojení je tak nějak složené z katalogového listu a těch dvou zde probíraných, nejvíc se to podobá tomu z AR, však schéma jsem ti posílal. DPS jsem si navrhoval sám, žádnou dokumentaci nemám. Tranzistory nevím, které myslíš.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 10:55    Předmět: Citovat
Bylo by vhodné pro lepší porovnávání průběhů zobrazovat na obrazovce maximálně 2 periody signálu pro přísnější hodnocení (nejen náběžných hran). Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
Tak tomu nerozumím Question Ptáš se jaké tranzistory Question Celou dobu se tu mluví o tom, že ty operáky to nepřenesou, že jsou lepší ty tranzistorové konce a pak se mě ptáš jaké myslím ? ..... Jestli dobře počítám na tom tvém schématu, tak těch tranzistorů je tam devět a já na tom DPS co máš vidím dva koncové a pak něco v kovovém pouzdře. Smile
Pak nerozumím tomu, že nemáš dokumentaci ? Jestli máš, jak jsi mi poslal schéma, tak by jsi asi měl mít i něco od DPS, nebo jsi to hned smazal Question Smile
Spíš mi to připadá, že si to syslíš Wink Laughing
Masob
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Bavíme se tu o tranzistorech na tvarování obdélníku, na zesílení sinu, na sepnutí tvaru sinu a i na koncový stupeň, tak jsem zrovna nevěděl které myslíš. Ten koncový stupeň je vpravo pod těmi dvěma stabilizátory, jak jsou ty dvě TO-126 a jeden ten kulatý kovový ty dva vstupní jsou PN2222A v TO-92 a jsou schovány pod přepínačem frekvence.
No jde o to, co si představíš pod pojmem dokumentace, pro mě to je ucelený text např v PDF, který pojednává o daném zařízení, funkci a případně konstrukci s doplněným schématem, příoadně předlohou DPS, takovouto dokumentaci nemám. Pokud se ti jedná jen o DPS, tak tu samozřejmě mám a budeš-li chtít, poskytnu ti ji pro nekomerční účely.
No snad si již rozumíme. Confused
Masob
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Deska
deska_XR2206.pdf
 Soubor:  deska_XR2206.pdf
 Velikost:  160.44 kB
 Staženo:  336 krát
Strana 22 z 23
