Baird. mechanická TV
martinbbb
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 21:19    Předmět: Baird. mechanická TV Citovat
Chtěl jsem se zeptat, nemáte někdo prosím materiály, plánky, nákresy, nebo neznáte nějakou www adresu podle čeho by se dal postavit přesný model Baird. TV, na internetu jsem vygooglil několik napodobenin třeba s LEDkama, nebo kontrolou a řízením otáček kotouče....chtěl bych se ale dostat přímo k pokusům pana Bairda Very Happy Very Happy a postavit funkční model jeho TV řetězce... za všechny Vaše odpovědi děkuji.
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Docela hezké je o tom povídání v knížce Televize - dílo generací. Ale výkresy tam nejsou, jen pár dost nevalných fotek.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 21:33    Předmět: Citovat
britští důchodci mají svoji organizaci, která se zabývá stavbou mechanických TV, mají i svoje workshopy a setkání, při troše snahy to na webu najdeš.
Ale nevím co je přesný originál Bairdovy TV, on určitě nezůstal u jedné verze?
http://www.earlytelevision.org/mechanical.html
http://www.nbtv.org/
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 20:09    Předmět: Citovat
Ten ledkový model máme doma, v Londýně ho prodává místní technické museum jako stavebnici. Je v tom PIC a chodí docela slušně. Taky jsem hledal na webu a přišlo mi, že existují dvě konkurenční skupiny mechanické televize, jedna razí normu 30 řádků (stavebnice z muzea) a druhá 32 řádků, takže jsou vzájemně nekompatibilní. Ti s 32 řádky jsou dál a mají i barevnou modifikaci, dvou, nebo tříbarevnou, rovněž s ledkami.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 21:02    Předmět: Citovat
ta 32řádková grupa jde očividně cestou MHD TV!
(mechanically High-definition TV) Razz
Oldradio
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 8:20    Předmět: Citovat
Takhle vypadají obrázky z té 30 řádkové. http://www.radiojournal.cz/mechtv.htm Na začátku každého souboru je odpočítávání od pěti do jedné, aby se ustálila synchronizace. K tomu modelu se dodává CD s ukázkami, do televizoru se pouštějí obyčejným CD přehrávačem přes sluchátkový výstup, veškerý signál je v akustickém pásmu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 8:25    Předmět: Citovat
no. moc tam toho vidět není, to na starých fotkách z 20. let je toho kolikrát víc...
to je foceno přes skleněnej popelník?
martinbbb
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 10:21    Předmět: Citovat
Zatím díky všem za jejich příspěvky a postřehy, po dědovi, kterému za II. světové války bylo asi 12 let, mám z té doby několik starých radioamatérů a knížky Mladý konstruktér (vycházelo to za války 10 sešítků do roka, pak se to povázalo do knížky) možná to taky někdo znáte, je tam spousta návodů mimo jiného na krystalky, jednolampovky, dvoulampovky tak během těch čtyř let tam o televizi vyšly dvě pojednání v roce 42 o mechanické, podle toho by se možná něco dalo postavit, není to ale přímo model Bairda, aly princip a zapojení s neonkou tam je popsán. Druhé pojednání vyšlo v roce 44, tam už ale je popsán ikonoskop a vakuová obrazovka, je docela úsměvný v dnešní době číst o tom že jako jeden z "nepřekonatelných problémů" by bylo to že vysílače v UKV mají malý dosah a že v "protektorátě by muselo být asi 10 vysílačů" Very Happy
jinak ještě jednou díky za linky a rady, až bude nějaký výsledek dám vědět.
Kdyby ale ještě něco někoho napadlo, tak budu moc rád. Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 10:41    Předmět: Citovat
tak jak, už je nějaký výsledek? Kotouče už sviští? Rolling Eyes
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 12:15    Předmět: Citovat
Jako problém bych viděl nutnost postavení taky kamery, 32řádkový systém se na VHSkách nevyskytuje a na DVD to zatím v trafikách neprodávají.
Mě víc zaujala elektromechanická barevná televize, sovětská Raduga. http://www.earlytelevision.org/raguda.html
