Zaslal: čt květen 01 2008, 21:19 Předmět: Baird. mechanická TV
Chtěl jsem se zeptat, nemáte někdo prosím materiály, plánky, nákresy, nebo neznáte nějakou www adresu podle čeho by se dal postavit přesný model Baird. TV, na internetu jsem vygooglil několik napodobenin třeba s LEDkama, nebo kontrolou a řízením otáček kotouče....chtěl bych se ale dostat přímo k pokusům pana Bairda a postavit funkční model jeho TV řetězce... za všechny Vaše odpovědi děkuji.
britští důchodci mají svoji organizaci, která se zabývá stavbou mechanických TV, mají i svoje workshopy a setkání, při troše snahy to na webu najdeš.
Ale nevím co je přesný originál Bairdovy TV, on určitě nezůstal u jedné verze?
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 02 2008, 20:09 Předmět:
Ten ledkový model máme doma, v Londýně ho prodává místní technické museum jako stavebnici. Je v tom PIC a chodí docela slušně. Taky jsem hledal na webu a přišlo mi, že existují dvě konkurenční skupiny mechanické televize, jedna razí normu 30 řádků (stavebnice z muzea) a druhá 32 řádků, takže jsou vzájemně nekompatibilní. Ti s 32 řádky jsou dál a mají i barevnou modifikaci, dvou, nebo tříbarevnou, rovněž s ledkami.
Zaslal: so květen 03 2008, 8:20 Předmět:
Takhle vypadají obrázky z té 30 řádkové. http://www.radiojournal.cz/mechtv.htm Na začátku každého souboru je odpočítávání od pěti do jedné, aby se ustálila synchronizace. K tomu modelu se dodává CD s ukázkami, do televizoru se pouštějí obyčejným CD přehrávačem přes sluchátkový výstup, veškerý signál je v akustickém pásmu.
Zatím díky všem za jejich příspěvky a postřehy, po dědovi, kterému za II. světové války bylo asi 12 let, mám z té doby několik starých radioamatérů a knížky Mladý konstruktér (vycházelo to za války 10 sešítků do roka, pak se to povázalo do knížky) možná to taky někdo znáte, je tam spousta návodů mimo jiného na krystalky, jednolampovky, dvoulampovky tak během těch čtyř let tam o televizi vyšly dvě pojednání v roce 42 o mechanické, podle toho by se možná něco dalo postavit, není to ale přímo model Bairda, aly princip a zapojení s neonkou tam je popsán. Druhé pojednání vyšlo v roce 44, tam už ale je popsán ikonoskop a vakuová obrazovka, je docela úsměvný v dnešní době číst o tom že jako jeden z "nepřekonatelných problémů" by bylo to že vysílače v UKV mají malý dosah a že v "protektorátě by muselo být asi 10 vysílačů"
jinak ještě jednou díky za linky a rady, až bude nějaký výsledek dám vědět.
Kdyby ale ještě něco někoho napadlo, tak budu moc rád.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: so únor 06 2010, 12:15 Předmět:
Jako problém bych viděl nutnost postavení taky kamery, 32řádkový systém se na VHSkách nevyskytuje a na DVD to zatím v trafikách neprodávají.
Mě víc zaujala elektromechanická barevná televize, sovětská Raduga. http://www.earlytelevision.org/raguda.html
