hodnota signalu
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 9:05    Předmět: hodnota signalu Citovat
Da sa s digitalnym multimetrom zmerat ake napatie ma audio signal ? Napr. vystup zo zvukovej karty apod.
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 9:17    Předmět: Citovat
Multimetr se od toho jmenuje. Pusť ze zvukovky sinusový signál nejlépe 50 až 100 Hz, připoj na výstup jmenovitou zátěž (nejlépe odporovou) a můžeš vesele měřit.
Takový dotaz se pokládá až po neúspěšném pokusu o měření. Wink
Puma17
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 10:27    Předmět: Citovat
Ja som to uz skusal, ale bez zataze. Nevedel som, ze je k tomu potrebna aj zataz.
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 10:59    Předmět: Citovat
No ona není nutná k měření, ale je nutná k tomu, aby měření bylo relevantní. Wink
p.s. K čemu by byl údaj výstupního napětí "na prázdno"? Takové měření by ti nestačilo ke zjištění, že je karta v pořádku.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 11:08    Předmět: Citovat
Keď chceš merať výstup zo zvukovky, stiahni si z webu nejaký generátor (napr. TrueRTA)
http://www.trueaudio.com/
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Multimetr měří správně jen nízké kmitočty, běžně kolem 50 Hz, lepší přístroje měří do 1 kHz. Jen ty nejdražší (40 000 Kč) měří do 20 až 50 kHz. Do kolika měří ten tvůj najdeš v jeho návodu, v tabulce, obvykle na posledních stránkách.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
