Zalievacia hmota
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 8:35    Předmět: Zalievacia hmota Citovat
Robím akurát konštrukciu do auta, a napadlo ma to niečim zaliať, aby to bolo odolné voči otrasom. Zatiaľ ma napadol parafín , ale to pri teplote cca 60 C čo sa vystkytuje v aute asi nebude to "pravé ořechové". Rolling Eyes
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 9:15    Předmět: Citovat
Co takhle použít dentakryl. Koupíš ho v Barvy laky. Je to dvojsložkový sajrajt. Už to nikdy ale nerozebereš. Už jsem s tím zalíval elektroniku a v pohodě.
SMITH
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 9:18    Předmět: Citovat
Práve to ,čo keď to budem musieť rozobrať ? Chcelo by to niečo iné. Cry
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 9:31    Předmět: 2 možnosti Citovat
Máš dvě možnosti: buď ten dentakryl, pak tomu musíš konstrukci podřídit - buď musíš zapojení dimenzovat s ohledem na všechny předpokládatelné stavy, aby přežilo na věky věků, enter.
Druhá varianta předpokládá, že zařízení zůstane v uzavřené krabičce vyplněné transparentní silikonovou těsnicí hmotou. To není nic nového, používá se to už od doby, kdy se průmyslové řídicí systémy dělaly s germaniovými tranzistory. Rozebrat to šlo, silikon se oloupal a po opravě se vzniklá díra zalila novým.
SMITH
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 9:35    Předmět: Citovat
OK, ale v návode od silikónu, sa píše že agresívne pôsobí na niektoré kovy , mimo imé aj meď. Myslím sanitárny silikón
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 11:41    Předmět: Lukopren Citovat
tak se to jmenovalo tenkrát - a dodnes ta zařízení fungují. Asi záleží na výrobci.
Ve vestavných anténních zesilovačích tím jsou často upevňované baluny, zateč kam zateč. A nedá se říci, že by na těch střechách nějak vadilo. Chodí to už roky.
MaxRampage
Založen: Dec 30, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 12:04    Předmět: Citovat
To s tim silikonem se dá vylepšit tak,že prostě zařízení schováš do tuhýho igelitu a pak teprv zaliješ silikonem...Já to nezkoušel...Je to jen z doslechu,ale mohlo by to fungovat...
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 16:52    Předmět: zalívací hmota Citovat
když to bude v rozumně těsné krabičce tak bych to vyplnil suchým pískem.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 19:53    Předmět: Citovat
Používám tavné lepidlo,je odolné a dá se (blbě ale dá) rozebrat.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 19 2005, 22:46    Předmět: Citovat
Presne ako pise 007...pouzi tavne lepidlo (take priesvitne alebo biele alebo farebne trubicky z Baumaxu) a zalej to nim...a rozoberat ide uplne lahko ale treba vediet ako na to, aby si neutrhol suciastky... Opravář
A silikonom to ide tiez ale radsej pouzi ACRYL a nie silikon...je trosku agresivny.. Žrout
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
SMITH
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2005, 6:15    Předmět: Citovat
Díky za nápady Cool
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 14:32    Předmět: Citovat
jinak ted uz jsou na trhu i silikony, ktere nemaji onou agresivni kyslou zlozku. Ale stejne, i bezny silikon je agresivnej, jen pokud neuschne a neodpari se ten kyselej sajrajt
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 15:09    Předmět: Citovat
lukopren
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 10:17    Předmět: Citovat
a čo tak lukopren
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 17:46    Předmět: Citovat
su ja špeciálne silikony na el. obvody, ktoré nepôsobia nepriaznivo na vodiče a súčiastky.
