Mascom - opakovaný průraz BU2525AF
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 9:45    Předmět: Citovat
Původní VN trafo bylo zjevně vadný nebo jen vyměněný naslepo ? Co vychylovací cívky ?
Stanislav
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 14:24    Předmět: Citovat
VN trafo bylo v jednom místě trochu nafouklé, jako by se to tam škvařilo,tak jsm ho měnil víceméně rovnou. Vychylovačky jsou podle měření v pořádku.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 22:30    Předmět: Citovat
Napadá mě, že když to drží se žárovkou požadovaných 145V a takhle to ničí tranzistory, jestli by mohl být vadný IO TCDT 1101G, že to takhle vždycky ulítne?
Pred časom sme to riešili, ale pri vadnom TCDT len lietalo napájanie KSR, ale trand nám neodstreľovalo. Skúsil by som to podľa ccarlosa (pozri vyššie), to by ti malo ochrániť trand a mal by si šancu zmerať, čo sa to vlastne deje. Sad
Stanislav
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Především bych se měl omluvit těm, co mi dobře radili s kontrolou vychylovaček. Ty jsem měřil jen na hrdle a nakonec jsem zjistil, že je velkých přechodový odpor v konektoru (vyphřátý cín v dutém nýtku v desce).
Pak jsem tedy zařadil do kolektoru žárovku (60W) a dostal jsem se do stavu, že mi najede buzení BU2525AF. Osciloskopem vidím, že obdélník na bázi malého tranzistoru je předpisový, v bázi BUčka špičky jsou. Pak dojde k poklesu napětí na IV01, pin 33, výstup H-Drive na polovinu a TV se vypne. To se opakuje ještě podruhé a přepne se do stavu standby. Napětí 8,16 a 45V je však minimální (poloviční),. 200V ještě míň. Napětí 8 a 16 V jsem ještě zkusil nahradit z vnějšího zdroje, ale tím jsem si moc nepomohl.
stevo59
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 22:07    Předmět: Citovat
To je dôsledok tej žiarovky, ktorá "zmäkčuje" budenie VNT. Vypínanie má možno ten istý dôvod, lebo priebehy, ktoré očakáva proc. nesedia, tak vypne budenie H. Skús dať 200W žiarovku, budenie bude bližšie normálu a ak bola vada v konektore vych., snáď to nabehne. DD07, DD08 sú vyskúšané? Ešte ma napadá pozrieť na emitor TD03, či ide signál H_FLYBACK do procesora. Daj vedieť výsledok. Š.
Stanislav
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 5:46    Předmět: Citovat
Provedl jsem pro jistotu výměnu DD07 a DD08 a připojil přes 200W žárovku. Start TV byl jako předtím. 2x pokus o start a přepne se do standby. Průběhy na TD01 a ZD02 jsem tak nějak překreslil. Impulsy na TD03 jsou, ale jsou tam vidět ty překmity jako na TD01 a 02. Napětí 8 a 16V je skutečně tvrdší, ale opět se mi tím nic nepodařilo vyřešit.
 Soubor:  masc TD01-02l.jpg
 Velikost:  125.43 kB
 Staženo:  70 krát
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 7:20    Předmět: Citovat
No sak som aj písal ze by tam ani nemal byt odber v tom zapojeni v serii zo ziaroukou - ona by sa vobec nemala ani trochuu rosvietit.Ale mam este iny napad - na miesto ziarovky v serii pripoj ladasku ak sa co i len pohne nieje to v poriadku a dalej mozes hladat chybu napr. niekde sek. vynuti vn trafa - nejaka vetva moze mat skratovy odber.Mozes skusit externe napájat jednotlive vetve a merat prud.
Stanislav
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 19:32    Předmět: Citovat
Odpojování větví na sekundáru VN a připojit tam externí zdroj napětí jsem už taky zkoušel. Taky mi to nebylo k ničemu. Vždy se to chovalo stejně. Nejsem schopen přijít na to, proč je tam na bázi a potažmo kolektroru takový překmit. To je ta hlavní zrada, protože kdybych tam měl požadované (předepsané) špičky, tak jsem za vodou.
ccarloss
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Dost by pomohlo zistit konkretnu zavadu povodneho vn trafa.
stevo59
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Zo zúfalstva ešte pozri CD13 a R05, ja už neviem, na čo ešte šiahnuť. Sorry. Š. Embarassed
Stanislav
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 6:42    Předmět: Citovat
Původní závadu lze identifikovat pouze asi takto. VN trafo je z boku nafouklý a TV samozřejmně mimo provoz. Kondík CD27 byl předpisově prostřelený a BU s upečeným přechodem kolektor-emitor. Jinak jsem nic jiného ke své smůle nenašel.
Rozumím kontrole CD13a RD05 a pro jistotu jsem vyměnil i DD09.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 9:43    Předmět: Citovat
Podle průběhu na bazi TD02 bych tipoval na vadnou diodu DD12.
ccarloss
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 10:48    Předmět: Citovat
este RD19 a RD07
Stanislav
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 10:49    Předmět: Citovat
To jsem taky předpokládal, že je tam u ní horší parametr na zotavení a proto jsem tu diodu DD12 preventivně vyměnil. Ale nepomohlo mi to. Průběhy jsou stejné i po výměně.
V obvodu buzení TD02 jsem zkoušel změnit parametry odporů, ale i po jakékoliv změně (a že jsem zkusil i extrém) to vypadá na osciloskopu stejně.
ccarloss
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 11:01    Předmět: Citovat
zmeraj ukostrenie WD01 pin4
Strana 2 z 3
