Televize THOMSON 21MF15CL problém se zvukem
at1
Založen: Sep 13, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 22:30    Předmět: Televize THOMSON 21MF15CL problém se zvukem Citovat
Televize THOMSON 21MF15CL kdo poradí mám problém se zvukem nejde zesilovat: je pořát zeslabenej a svítí osd menu tlačítka ve skratu nejsou Děkuji za každou radu AT1
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 5:08    Předmět: Citovat
Nemusí mít zkrat, stačí svodový odpor pár kilo.
at1
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 8:27    Předmět: Citovat
Ahoj a včem mám hledat ten svodovej odpor někde okolo ptocesoru?nebo v kondiku jinak dík za radu.At1
Naposledy upravil at1 dne po květen 05 2008, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
at1
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 8:32    Předmět: Citovat
Anejde ten zvuk regulovat ani DO ovladačem
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 12:20    Předmět: Citovat
Musíš odpojit tlačítka předního panelu od desky. Pak by to mělo na DO poslouchat.
at1
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 12:41    Předmět: Citovat
no to právě neposlouchá ikdyž odpojím tlačítka tak je to pořát stejný posílám obrázek se závadou takhle to tam svítí a na nic to nereaguje ani na tlačítka ani na dálku
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 18:50    Předmět: Citovat
to moze byt aj riadiacim procesorom v robote opravujeme sice LCD ale vecsinou pri takejto podobnej chybe je treba vymenit procesor na hlavnej doske.Skuste to dat do servisu co vam tam povedia.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Nemáš v háji eeprom? Kup novou a nahraj ji.A šup s ní do telky.
To OSD svítí trvale?
Programátor si doma ubastlíš do 50 kaček.
