Rozkmitany zdroj
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 13:28    Předmět: Rozkmitany zdroj Citovat
http://www.bastleni.eu/obsah/reg_zdroj.pdf
Cawte postavil sem tento zdroj kamosovi, akorát nevim jak vyresit jeho kmitání, do 12V ručička dost skáče, až potom se trochu uklidní. Další problem je že napeti roste logaritmicky..., tak by melo jit vyresit logaritmickym potakem ne?.... ale poradte pls s tim odstraněnim kmitani...
Good luck
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 15:32    Předmět: Citovat
1) bych si ověřil činnost regulačního potenciometru - jestli nemá přerušovaný dotyk běžce na dráhu
2) na výstup by to chtělo taky nějaký kondenzátor
3) průběh napětí na výstupu v závislosti na poloze běžce není logaritmický ale hyperbolický, nicméně logaritmický poťák pomůže
4) by bylo dobré oscilem zjistit, jestli to nekmitá na vf a případně doplnit nějaké kapacity nebo feritové kroužky.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 19:37    Předmět: Citovat
Mě se tahle koncepce prostě nelíbí, ale jelikož je to pouze "regulovaný zdroj" , tak to je asi tak všechno, co proti tomu můžu udělat Smile
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 7:11    Předmět: Citovat
To Rákosník:Mtajovský nemyslel abys na výstup dal kondensátor 1G ale
10-20mikroF.Velkou kapacitu nabiješ a vybiješ např. přes drobnou diodu proudy ampér.Proudový omezovač do toho nekecá neboť je před kondíkem.
Rakosnik
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 17:40    Předmět: Citovat
zkousel sem 10u... hranice kmitani, která je normálně na 12V se posunula na 9V... takze to kmita kdyz reguluji 0-9V
Good luck
FERYACT
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Je tam kond 10k zkus dát 50 co to udělá.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Nic.
Kondík ve zpětné vazbě je pohroma, tam vůbec nepatří kromě blokování proti VF zákmitům, ovšem potom má být zdroj ošetřenej odpovídající tlumivkou na výstupu.
Rakosnik
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 20:25    Předmět: Citovat
kmita to jeste vic... s tim kondikem 50k
Good luck
Rakosnik
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 20:40    Předmět: Citovat
A jaky parametry by mela mit ta tlumivka?
Good luck
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Na tlumivku zatím zapomeň, ten kondík C4 zkus dát mezi bázi a kolektor.
V praxi je ta tlumivka pár závitů na toroidu u výstupních svorek, ale to ti tady nepomůže...
Rakosnik
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 21:10    Předmět: Citovat
kmita este vic nez mezi bazi a emitorem
Good luck
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Pak nezakmitává T1 - zkus kondík mezi kolektor a emitor T2.
Ale tohle obecně není moc zdroj "pomalých" kmitů - neco bude špatně (kromě návrhu).
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Sorry - mezi kolektor a bázi.
Rakosnik
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 8:48    Předmět: Citovat
Mno jj ja vim zdroj nic... sice vykonny.. ale ten kamos do toho vic vrazet nechtel... sobe bych si tento zdroj asi nestavel...
Good luck
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 9:41    Předmět: Citovat
Alespoň místo T1 bych zkusil dát TL431.
