ESR - Meter. Ako zmerat sériový odpor u kondenzatora?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 15:40    Předmět: ESR - Meter. Ako zmerat sériový odpor u kondenzatora? Citovat
Dobry den chcel by som sa spytat ako meriate ESR u elektrolit kondenzatorou? Casom kondenzator vysycha a ESR sa zvysuje. To je casta prucha pri oravach ale aj pri vybere kondenzatora zo starych zasob.
Lenze nedokazem tento odpor zmerat.
Preto vas chcem proprosit o schemu na ESR meter. Pripadne daky postup ako zmerat ESR s klasickym multimetrom.
Da sa zmerat ESR aj rovno v plosaku bez jeho vypajkovania?
A este otazocka ako formujete kondenzátor? - Mate na to daky pripravok? Poskytli by ste schemu.
Dakujem za rady.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 15:53    Předmět: Citovat
nejakej tester vysel v Amaru. Jinak na
www.solutron.cz
nabizi za zajimavou cenu tester kondu,VN traf,traf pulsnich zdroju a infraovladacu v jednom (SOLUTRON ZK 4)
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 16:28    Předmět: Citovat
Podivej se zde: http://www.zajic.cz/
pole
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 17:09    Předmět: ESR Citovat
vladimirek: Dobry merac - to je presne to co potrebujem diky.
Ale nevies nahodou ci sa da niekde stiahnut program k tomu Atmelu? Pretoze dobierka na Slovensko stoji neuveriteny peniaz a preto by som si to chcel postavit sam. Je to aj viac radosti ked ti funguje daco co si si vyrobil Smile
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2005, 9:24    Předmět: Citovat
Ohledně formování a o elytech vůbec je dost dobrý trojdílný článek tady http://www.zesilovace.cz Very Happy
pole
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2005, 15:29    Předmět: formoanie Citovat
Ten som cely cital. Ale zaujimaju ma vase v praxi pouzivane zapojenie na formovanie kondenzatora.
Z coho to napajate? Cez co? Prud regulujete manualne ci to mate dake atomatizovane?
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2005, 13:31    Předmět: Re: ESR Citovat
pole napsal(a):
Vyrobit si to sam mozes ale program nezozenies, lebo p. Zajic predava naprogramovany ATMEL. alebo kupit stavebnicu.
Inak uz to tu bolo rozoberane....treba hladat.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
mzama
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2005, 14:12    Předmět: Citovat
V ARádiu Praktická elektronika číslo 02 z roku 2003 (str.20) je uveřejněn "Tester kondenzátorů - měřič ESR". Jedná se o zmiňovanou konstrukci s naprogramovaným Atmelem od Zajíce.
Jiná konstrukce je uveřejněna v ARádiu Konstrukční elektronika číslo 1 z roku 2004 (str.35) - "Tester stavu elektrolytických kondenzátorů zapojených v obvodu". Zde není použit Atmel ale pouze OZ (TL084), Tr. apod. a ručičkový indikátor 100uA.
GASTARBEITER
Založen: Nov 16, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2005, 22:27    Předmět: Citovat
Taky jsem si koupil měřák ESR od p.Zajíce a zajímaly by mě vaše zkušenosti!
Jaký odpor je snesitelný? Můžu se řídit štítkem na testeru?
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2005, 0:44    Předmět: Citovat
ESR merak s LCD displejem a 7106, vysel taky v Elektoru. Je to temer
totozna konstrukce (asi puvodni) jako ta co vysla v AR. Jenom tak pro zajimavost, letos v Elektoru cca v lednu vysel jednoduchy tester tranzistoru. V Holicich jsem zahlid u pana Zajice velmi podobny vyrobek. Zatim ho na webu nema. Neumim z pdf vyzobnout jenom ten jeden clanek a cele cislo ma 27M. Neco vymyslim a hodim ty konstrukce sem at mate nejakou inspiraci a naskok nez to uverejni v AR, A taky muzete porovnat jestli v pripade merice ESR neudelali nejakou chybicku pri prebirani konstrukce.
Stribrnak
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 21:25    Předmět: Citovat
Acrobat Readeru jde stranka pekne vyriznout jako obrazek (delam to tak u AR), pak to muzes poslat na http://imageshack.us/ a nahodit nam sem odkazy. Smile
anonym
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2005, 17:35    Předmět: Citovat
Hodil jsem na Upload centrum prvni soubor ESR metru. Jmenuje se
Elektor In-circuit-Kondensator-Tester.pdf
Stribrnak
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2005, 17:39    Předmět: Citovat
Zapomel jsem se prihlasit, jeste tam hodim druhou verzi s PICem a ten meric polovodicu. Stribrnak
Stribrnak
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2005, 18:16    Předmět: Citovat
Takze je to tam pod nazvem: ESR_C_meter.zip a tester polovodicu :
Meric_polovodicu.zip. Jinak diky za tu radu s Adobe Readerem, vubec jsem o teto moznosti netusil a vzdy jsem k pdf souborum prohlizenym pres Adobe reader pristupoval jako k needitovatelny. Coz zustalo ale jsem chytrejsi tu moznost vystrizeni jako obrazku.
Stribrnak
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2005, 20:23    Předmět: Citovat
Díky za ten ESR metr.
Stribrnak napsal(a):
... a tester polovodicu : Meric_polovodicu.zip...
Toto mi nejde stahnout v IE6 ani ve Firefoxu, pouze to napocita stazeni na webu. Nevite v cem je chyba? Sad
