Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: ne květen 04 2008, 20:27 Předmět:
patt_01 napsal(a):
jardajar napsal(a):
Musíš hlavně naladit správný kmitočet, abys neladil jen nějakou harmonickou. Já ho ze zvědavosti před chvílí dostavěl a na to, že to budim z PC a vůbec jsem to neoživoval, tak je zvuk celkem ok, ale bez propustě dost zaruší. Nicméně paráda, za 15 minut na první zapnutí... Zítra udělám nějaký ten L článek a uvidíme. Jinak lampu mám 6Ž2P (6F33) a napájení 180V. Převodní trafo nějaké cca. 6 / 230 asi 1VA.
A to ten PC nepřetěžuješ?, sekundár toho tráfka má asi 20ohmu.
Dokonce 6 ohmu... S notebookem za deset tisíc bych to pochopitelně nedělal. Je to PC na pokusy v ceně odvozu...
Jinak jsem si teď trochu hrál s předpětím na G1 a povedlo se mi to celkem poladit to zkreslení, asi to zítra hodím do krabičky, snad se zlepší ta náchylnost na oddálení ruky...
Zaslal: ne květen 04 2008, 20:40 Předmět:
Nevím, zkoušel jsem to jen po bytě, ale vzhledem k vlnové délce asi nic extra, kdyz mám jen nepřizpůsobený kus drátu.. Tohle chce co nejdelší a přizpůsobenou anténu... Ale před nějakým velkým vysíláním je třeba doplnit filtrem, jinak se zaruší vícero částí bandu...
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: po květen 05 2008, 12:53 Předmět:
A jak ti to hraje, ja když ladim radio, tak všechno je takový bez basů a hodně výšek, pak je to strašně hluboký, žádný výšky a hraje to víc. A pak zase jenom výšky bez basů
Zaslal: po květen 05 2008, 13:26 Předmět:
patt_01 napsal(a):
Na poslech mi to hraje podobně jako mírně zarušený český rozhlas, když do toho pouštím rádio.
Zaslal: po květen 05 2008, 13:30 Předmět:
A co kdybych vzal ještě jednu EF80, do tu bych zapojil do tridovýho zapojení, do první mřížky bych ved NF signál, ta "vysílací pentoda by byla zapojena taky v triodovem zapojení a spojil bych anody. Šlo by to tak?
Zaslal: po květen 05 2008, 14:00 Předmět:
Radix napsal(a):
To už si udělej klasický jednoelektronkový vysílač s pentodou (ta EF80 bude stačit) a ten druhou elektronkou anodově moduluj.
Jestli sem to dobře pochopil, tak do druhý elektronky budu pouštět NF signál a z anody bude do série kondenzátor na třetí mřížku tý "vysílací pentody"?
A co použít tu ECH81, ta má triodu a heptodu, do triody bych pouštěl NF signál a heptodou bych vysílal.
Ty pořád popisuješ modulaci třetí mřížky. Tam musí být předpětí, jako na tom schématu, co jsem dával výše.
U anodové modulace se moduluje NF přímo anodový proud, který pak napájí vysílací elektronu.
Princip je na obrázku.
Snadněji bys to pro ten výkon, který požaduješ (mW) udělal s tranzistory.
Pokud to chceš mít s elektronkami, udělej klasický sólooscilátor, který požívali radioamatéři na telegrafii. Klíč a zbytečné součástky vypustíš. Elektronku pak moduluješ anodově, nebo ve třetí mřížce, ale tam pak musí být to předpětí okolo 100 V.
Je dobré si o takovém vysílači něco přečíst, jak navrhnout a spočítat LC obvod v anodě, jakou udělat anténní vazbu atd. Pokud se na to jde živelně, obvykle se zničí elektronka.
