Instruktážní video nebo základní rady
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 12:58    Předmět: Instruktážní video nebo základní rady Citovat
Dobrý den
Možná jsem naivní ale potřeboval bych zjistit jak postupovat při opravě televize, takové rady co se učí televizní opraváři tým myslím hlavně praktické zkušenosti existuje nějaká v této době literatura nebo instruktážní video s praktických hodin na VHS nebo DVD potažmo na netu? nebo neexistují stránky v amaterkém radiu byla rubrika s opraváterského sejfu.díky předem
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 14:49    Předmět: Citovat
Obávám se, že ti moc nehrozí sehnání takového videa. Je to běh na dlouhou trať. Opravdu sí myslíš, že vědomosti, které musí mit mechanik-elektronik se zaměřením na televize, který se to učí 3 roky a pokud udělá závěrečné zkoušky na jedničku, tak je z něj dobrý začátečník, se dají nahustit do 180 minutového videa?
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Rubrika Ze sejfu opraváře v AR byla spíše orientovaná na odstranění závad, které opraváře potrápily tím, že při jejich hledání strávili hromadu času, než našli příčinu (při školení ještě nikoho nenapadlo, že k takové závadě může dojít). Případně šlo o náhradu součástky či celého modulu jiným, když originál byl nedostupný, nebo o prodloužení použitelnosti lamp nevalné kvality (zářný příklad PCL85 od Polampu) úpravou zapojení.
Rozhodně to neřešilo základy - znalost funkce jednotlivých stavebních skupin, způsoby měření a hledání závad.
Ne, takové instruktážní video by bylo k ničemu.
Pro ilustraci: firma Somet svého času dodávala ke svým strojům instruktážní videokazety, jak rozebrat, složit a seřídit některé "přístavné" moduly, které se na strojích vyměňovaly podle toho, co daný výrobek vyžadoval.
Copak v údržbářské dílně, tam rozebrat, vyměnit vadnou součástku a složit zpět problém nebyl, tam se prostě dala televize a videopřehrávač v ceně ani ne dvacetiny jedné z těch mašin. Ale tahat se s tím mezi stroje kvůli postupu seřízení po montáži? To se nakonec mechanici museli naučit zpaměti.
Ano, hovořím o čistě mechanických záležitostech, kde vidím: tady je vydřená ploška, omačkané nebo olámané zuby, změřím si házení osičky nebo vůli táhla. Tam lze instruktážní video jakž takž použít, i když dostatek předchozích zkušeností také nenahradí.
Fakt si neumím představit, jak ti bude někdo v instruktážním filmu ukazovat, co se děje v obyčejném řádkovém transformátoru, natož...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 18:14    Předmět: Citovat
kdysi dávno byl jakýsi ilustrovaný návod na seřízení páskové dráhy videa a tuším seřízení optiky u CD na CD EURASU , ale jestli to tam ještě je to netuším
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 20:20    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Keby niekto mal to CD, mohol by ho niekde upnúť. Posledné vyšlo podľa údajov na domovských stránkach v roku 2002. Nám večným amatérom by pomohlo sa zorientovať v nepoznaných zákutiach elektroniky. Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Zdravím. mě by zajímalo,jak postupují profíci při opravě donesené TV. Jestli to napřed vyfoukáte,rozeberete,proletujete studeňáky a pak když to pořád nejde tak zkoumáte? Nebo hned zkoumáte v tom stavu,v jakém to přinesli? Někdy ty součástky ani nejsou vidět... Rolling Eyes
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 23:17    Předmět: Citovat
To workhard
Ne ser.Samo že vyčistit.Prohlednout (studenty,ohořele nebo jen podezřele dily,vykonne trandaky zvlašt.Pak napěti,pruběhy...Nejseš ty provokater?
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 23:25    Předmět: Citovat
Ne-e,nejsem provokater,sem tam něco opravím,můj zdroj obživy to není,je z toho tak na pivo...jen mě zajímalo jak postupujou profíci,jestli třeba někdy tím vyčištěním nezmizí nějaké příznaky poruchy nebo tak něco. Taky to napřed foukám,než se v tom začnu hrabat,už kvůli hygieně... Wink
markoni
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 9:41    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Moje řeč já vůbec nechci jíst chleba profesionálům,kdysi když ještě můj zdravotní stav dovolil to je ale dávno tak jsem běhal po opravnách když jsem potřeboval něco opravit co se porouchalo v domácnosti tak mi bylo řečeno doneste to sem ale já od malička tíhnu k elektronice a mě zajímalo jak to opravit sám.
bu2520
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 10:40    Předmět: Citovat
jsou postupy, které se učí a jsou další které má každý sám, mě osobně často řídí intuice. Kouknu na přístroj a často mám pocit , že se mi něco nelíbí, téměř vždy se trefím. Někde ale tento pocit schází a tam nastupuje praxe a měření a oživování krok po kroku ( někdy je to velmi zrádné, proto že po oživení zdroje , výměny multi funkčního procesoru co budí horizontál zjistím že střílí VN trafo a oprava je nerentabilní). A k otázce čím začít to je taky specifické když přístroj vysaju opravím studeňáky a on funguje, nevím jestli to byla ta pravá závada, musím ho nechat běžet i třeba několik dní, ale jistou to nedá. A když ho zapnu hned riskuju, že odpálím i něco co mohlo žít a vyberte si. Myslím, že tak jako každý, nemůže být lékař , hodinář či hokejista, nemůže být ani servisman. Ale je taky pravda v dnešní době , že dobrý obchodník a špatný servisák je na tom mnohem líp než naopak Smile . přeju hodně zdaru
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 13:10    Předmět: Citovat
Ja si myslím, že najdôležitejšie pred opravou je vypočuť zákazníka! Niekedy je potrebné použiť diplomatické postupy na získanie informácie o chybe prístroja, lebo zákazník má dojem, že čím menej toho povie (prezradí o chybe), tým menšia bude cena opravy. Postup opravy však nedokážem popísať jednoznačne a to som túto prácu robil 25 rokov bez prestávky. Je totiž zakaždým iný, podľa typu prístroja, chyby a niekedy aj zákazníka. Preto aj ja čakám, či sa nájde niekto literárne zdatný, čo tento postup dokáže popísať.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 13:13    Předmět: Citovat
"Urcite mi to nespadlo."
"Chladic je urcite nasadeny spravne."
Laughing
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 22:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Laughing
Tak to nějaký divný. KOUKAL JSI SE DOBŘE?
