Společná televizní anténa.
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 9:33    Předmět: Společná televizní anténa. Citovat
Mám takový problém.
V bytě budu mít dvě televize napojené na spol. tel. anténu.
Bydlím ve spodním patře, kde rozvod končí.
Je možné zapojit další průchozí anténní účastnickou zásuvku před konečnou ? Neschodím tím signál sousedům?
Kabely totiž budou ve zdi. A i toto napojení bych chtěl mít „za zdí“.
 Soubor:  současný stav.jpg
 Velikost:  25.45 kB
 Staženo:  64 krát
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 9:58    Předmět: Citovat
Měl bys zkontrolovat, jakej odbočnej útlum mají ty průchozí-odbočný zásuvky u sousedů a použít se stejným odbočným útlumem, jinak to není žádnej problém.
Horší je, když si nějaký prase uprostřed domu zásuvku vytáhne a koax dá natvrdo, protože se domnívá, že mu zásuvka krade signál.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 10:04    Předmět: Citovat
Teoreticky by to šlo, ale určitě bych to nedělal. Odbočovací útlum zásuvky na stoupačce se volí dle útlumu kabelu tak, aby úroveň signálu ve všech zásuvkách byla pokud možno stejná. Tedy v bytech v horních patrech (blíže zesilovači-kratší kabel) se používají zásuvky s větším odbočovacím útlumem než na konci rozvodu. Koncová zásuvka má v sobě zakončovací odpor 75 ohmů.
Ponechal bych stávající zásuvku STA jako "předávací bod" a odsud bych si to pomocí rozbočovače rozvedl dle potřeby. Pokud by úroveň signálu byla příliš malá, zapojil bych mezi zásuvku a rozbočovač linkový zesilovač (v tomto případě zřejmě jednostupňový). Hlavně pozor, aby nekmital, mohl bys rušit signál sousedům.
Ale zásahy do stoupacího vedení STA rozhodně ne.
bart1
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 10:12    Předmět: Citovat
Signál je v pohodě, rozvody nové z ledna.
Přišli to dělat naprosto arogantní chlapíci.
Nebyla s nimi řeč i když jsem jim to říkal jak to potřebuju.
Rozbočovač mi nevadí. Mně jde spíš o taky o estetiku nekoukajícího
drátu ze zdi.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 10:23    Předmět: Citovat
bart1 napsal(a):
V čem je problém, od arogantních chlapíků nepřevezmu zakázku a prostě jim nezaplatím, ne?!
Přesně podle zásad zdravého trhu, jak nás školil před lety Pan Profesor.
A arogantní chlapíci brzy získají takovou pověst, že budou žrát bláto.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 10:26    Předmět: Citovat
Dratak napsal(a):
A ty myslíš, že když je na 30m koaxu 10 zásuvek, že se tím někdo dneska měří ? Naperou tam 15dB odbočky a kašlou na to. Very Happy
bart1
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 10:28    Předmět: Citovat
V čem je problém.
Zakázku dělalo bytové družstvo... .
A ty maníci pouze vyměnily kabely a zásuvky v původním vedení... .
Crifodo
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 10:46    Předmět: Citovat
I kdyby zakázku dohadoval třeba rybářský svaz nebo kroužek šachistů, ty jsi zákazník který nakonec tu rekonstrukci přímo nebo nepřímo zaplatí. Firmu která odmítá udělat rekonstrukci podle přání zákazníka, třeba za příplatek, bych poslal do řiti.
Když si družstvo objedná předělání el. instalace v bytech, tak taky tvrdošíjně namontujou zásuvky tam, kde byly před 30 lety?
Na druhou stranu, možná byla možnost vyříkat si to předem na nějaký schůzi BD, ale to už není moc technický problém Wink
Ale sekat a dodělávat něco ihned po rekonstrukci je taky na palici.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 10:49    Předmět: Citovat
bart1 napsal(a):
V čem je problém.
Tak já v tom nevidím problém....pokud chceš mít dvě TV, tak jen kup rozbočovač, stojí asi čtyřicet Kč, dej to do té zásuvky a z toho napájej obě TV pomocí účastnických kabelů a nic nemusíš řešit. Na koncovou zásuvku se vykaškli a nech jí jak je a jen do ní dej ten rozbočovač a hotovo dvacet Wink
P.S. Teď jsem na to koukal, že už tam vlastně nějaký kabel máš ve zdi. Asi bych zkusil ten kabel co tam máš zakončit ve druhé zásuvce a pak to jen propojit přes rozbočovač s jednou TV a z druhého vývodu rozbočovače to napojit do té druhé zásuvky pro druhou TV. Tím by jsi nedělal zásah do již hotového anténího rozvodu, připojoval by jsi to krátkým kabelem, to by přeci šlo, ne Question Wink Nebo jen zakončit ten kabel konektorem, ale to by asi bylo blbé Very Happy
bart1
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 11:35    Předmět: Citovat
Tam jde o to, jak to zapojit, aby to bylo "pod zdí".
Dělali jsme kompletní rekonstukci bytu.
V 2+1 s nábytkem se to dělá "skvěle".
Téměř rok nebyla v pokoji elektřina Sad .
Tu jsem dodělal tento výkend včetně zapuštění koaxu do zdi.
Zbývá anténa. Možnost je samozřejmě venkem přes rozbočovač.
Ale představa, že si maželka z nudy prosadí pejska a ten si bude hrát s koukajícím kablíkem je fakt povzbuzující... . Laughing
Byla by možnost napojit 1. televizi na TV zásuvku a druhou na Radio?
V současnosti mám koax provyzorně připojen na rádio a jede jak analog tak digit. TV.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  14.81 kB
 Staženo:  60 krát
bart1
obr 2
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  53.52 kB
 Staženo:  58 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 11:43    Předmět: Citovat
výstup R by měl mít dolní propust omezující pásmo do nějakých 120-30 MHz, jestli ti z něj hraje satelit, tak je to zajímavá instalace.
Z hlediska "bytové estetiky" je všechno špatně, ty máš zednicky hotovo a přitom pro tvoje potřeby nefunkční. Zbývá jen monžost nějak oprasit ten účastnický rozvod aby se tvoje TV nažraly a ostatním účastníkům zůstal signál celý. Omrkni ještě nahoře jak je proveden rozvod, jestli hvězdicově nebo původně po staru idiotským postupným řetězením od zásuvky k zásuvce a pak můžeš bádat co dál. Tahle situace vůbec neměla nastat, aby si lidi v hotové rekonstrukci domatlávali přípojky Twisted Evil
Jenys
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 12:35    Předmět: Citovat
bart1 napsal(a):
Když uvážím, že bych si normálně na dvě TV pořídil rozbočovač, odporový, což nikde není psáno, že ho nemůžu na společnou anténu použít, aniž bych tím někomu pokazil signál, tak bych to řešil tak, že bych pomocí dvou odporů, 39 ohmů rozbočil přímo v té zásuvce. Místa je tam dost, takže by se tam nakonec vešel ten malý rozbočovač a bylo by hotovo, jen by jsi ho připojil na výstupní konektor ze zásuvky a na výstup z rozbočovače do kabelu pro druhou TV a dalším konektorem vyvedl z druhého výstupu rozbočovače pro první TV. Myslím, že by se to dalo udělat dost dobře přímo uvnitř té veliké krabice pro TV anténní výstupy.
Ale také by se asi nic špatného nestalo, kdyby jsi použil ten rozbočovač do zásuvky co tam máš a ten kabel, co je ve zdi, protáhnul dírkou z té veliké krabice, zakončil konektorem a zapojil do rozbočovače a další TV do druhého vývodu rozbočovače a měl by jsi po starostech a nic nebudeš muset vymýšlet a řešit a nebudeš dělat žádný veliký zásah do rozvodu.
Co ty na to Question Wink
bart1
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 12:42    Předmět: Citovat
Nejedná se o satelit, ale pozemní analog.
Jinak k té "bytové estetice".
50 let starý panelák. Barák plný důchodců. Umakartová jádra normálka.
Když se na schůzi bavili o tom, že by si v bytě měli vyměnit ty prastaré
hliníkové dráty, tak se diví proč.
Revizák se zhrozil proč jsou na chodbě ve el. stoupačkách namotaný hadry (původní rozvody).
Na druhou stranu, zateplená fasáda, nové rozvody vody, odpadu a plynu (i na tu spol. anténu došlo).
Vymalované spol. prostory i vyměněné lino.
Vyzdění jádra + úprava vchodu do kuchyně (bourání otvoru v panelu)= měsíc a půl naprosto neobyvatelný byt. A pohledem vraždící závistivci sousedi.
Pak se vrátíš, celý byt sestěhován do 1.místnosti. Nic nemůžeš najít a vše pomalu stěhuješ do zbytku bytu. Do toho chodíš do práce, dítko do 1. třídy atd... .
Když objem místnosti snížíš na únosnou mez, jí teprve můžeš opravit.
A protože od přírody nesnáším lišty tak všechno "zapouštím" do zdi.
Výroba drážek v panelu = haldy odporného a pronikavého prachu (i po utěsnění po celém bytě. Do toho v tom žiješ + manželka a dítě alergici na prach. Proto se musí vyřešit nejdříve zednické práce a pak drobnosti jako společná anténa. Ta miska sádry nic nezapráší! No a protože nechci být moc velký "čuně", tak se to snažím vyřešit co nejideálněji jak po elektrické stránce tak estetické.
PS: Už chápu, proč se říká, že je lepší vyhořet než se stěhovat. Very Happy
Jen pro pobavení, posílám foto co mi před rekonstrukcí slítlo na vodovodní trubky v šachtě. Naštěstí plastové trubky vydržely a odnela to jen vod. hadička ke splachovadlu.
 Soubor:  100.jpg
 Velikost:  141.92 kB
 Staženo:  65 krát
bart1
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 13:05    Předmět: Citovat
Jenom ještě pro pobavení. Very Happy
Místo původní zásuvky. Po odendání krabice mně čekalo překvapení.
Soudruh dělník objetoval vlastní nátělník, pro oddělení zásuvek.
Ta zásuvka, která je vidět je naší paní sousedky.
 Soubor:  zasuvka.jpg
 Velikost:  66.34 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  celek2.jpg
 Velikost:  93.1 kB
 Staženo:  62 krát
