Zaslal: út duben 22 2008, 10:14 Předmět: Autorádio ALPINE
Mám dotaz na tuto značku. Možná budu pořizovat starší auto a mám možnost si lehce připlatit za tohle autorádio. Nevím zatím konkrétní model. Netuším co je to za výrobce - myslím tím jakou má ALPINE pověst co se týče kvality.
Dále asi umí přes adaptérový kabel používat dálkové ovládání pod volantem v autě. Ale není namontován. Stojí min 1400 Kč. Nevíte jestli ten adaptér jsou jen dráty a kabely nebo je v tom nějaká elektronika?
Ten typ si radši zjisti, protože sortiment alpine je podstatně bohatší než u ostatních výrobců a můžeš koupit např. bezdiskové rádio nebo jiný špek.
Můžeš si to konfigorovat na míru různými moduly a kabely - Bluetooth, ipod, monitory, navy, barvy podsvícení atd
http://www.alpine-electronics.cz/index.php?id=1237
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st duben 23 2008, 5:26 Předmět:
Možná to bude věcí polemiky, ale někde se mi válí 3-4 Alpine autorádia-po smrti. Vnitřní provedení zrovna neodpovídá prodejní částce nebo legendám, které se o téhle značce táhnou.... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: st duben 23 2008, 10:36 Předmět:
Přiznám se, že zákazníci netrvali na opravě a tak vraky zůstaly u mne. Všechny mají nějaké závady na hl. desce, ani mi a ani několika jiným servisákům se je nepodařilo identifikovat. Velké podezření je na uPC... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Nevíte někdo jak se vyndává. Po sejmutí čelního panelu nevím jak ho mám vytáhnout z montážního rámečku. Na každém boku rádia je zevnitř malý kruhový čudlík, který jde zvednout nahoru, ale stejně to rádio nejde vytáhnout.
Mám Peugeot 306.
V manuálu je to vyobrazeno trochu jinak než ve skutečnosti.
Radši se ptám, nechci na to jít hrubou silou.
Potřebuji totiž opravit regulaci otáček ventilátoru od topení.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 05 2008, 12:29 Předmět:
Obecně se autorádia vyndávají pomocí "klíčů" - takové asi 1cm široké a asi 0,5mm silné proužky plechu, které se zastrčí do spáry mezi rádio a rámeček, většinou "někde" v oblasti vertikálních spár (musíš šmátrat, není to u všech výrobců stejně). Hloubka zastrčení je méně než 10cm a slouží to k tomu, aby se stlačily západkové jazýčky, v klidu zapadající po stranách do výřezů v "šuplíku" a bránící vytažení rádia z panelu. Nejlepší je si půjčit v prodejně podobné autorádio i se "šuplíkem" (bývá přibalen skoro u všech) a podívat se, jak to funguje. Kde je přibalen "šuplík", jsou i "klíče". Pak už to zvládneš skoro poslepu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tady právě obvyklé spáry pro montážní klíče na boku nejsou. Nevím, jestli ty čudlíky nejsou tou správnou cestou. Potřeboval bych se právě zeptat konkrétně jak je to u značky ALPINE
tohle určitě nepotřebuje žádný vytahovátka , ty hvězdičky jsou západky
lehce posunout a rádio vytáhnout , někdy tam pěkně drží , když má rádio šachtu na kazetu ,tak se dá pěkně zabrat.
Nevíte jak u těch ALPINE funguje dálkový ovládání. Tohle rádio má vzadu kulatou zdířku se závitem asi průměr 3mm vnitřní. Konektor v autě od páčky pod volantem jsem proměřil - 5 drátů. Jeden drát je společný a ostatní dráty s ním páčka propojí při pohybu nahoru/dolu, od sebe/k sobě.
Fakt? Pretože zvukovo sú vraj jedni z najlepsich... Tiez som ho chcel kupit
Nema prosim nekdo servisni manual k nejakemu ALPINE s moznosti pripojeni na DO? Nemuzu prijit na to, co tyhle autoradia chteji na vstupu pro DO. Zkusil jsem udelat aspon bazmek podle 3. obrazku zde:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/pilotyca.htm ale nefunguje to,
i kdyz jsem zkusil dat trimr na vstup konektoru a zkousel jsem s nim otacet.
