Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: po květen 05 2008, 11:19 Předmět: oznamenie v bytovke - pre pobavenie
Ahoj,
u svokry v bytovke som na dverach vytahu uvidel takyto oznam. Mne to pride ako sprostost ale rad sa dozviem nieco nove. Co vy na to specialisti?
Fero
Teoreticky to možné je, že to spôsobujú zemné slučky podobne ako pri NF technike. Doma som mal problem s vežou a pripojeným PC cez AUX vstup kde mi po pripojení veže na anténny rozvod veža vrčala v 50 Hz rytme na AUX vstupe. Ale po oddelení zeme na učastníckej šnúre problém zmizol.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 05 2008, 12:56 Předmět:
No nebude to hloupost.Já se s podobným jevem(jako když jsou vadné filtrační kondíky ve zdroji pro anténní zesilovač) párkrát setkal,když v hernách,kde měli TVP zapojený na majitelovu anténu připojili počítač Jukeboxu a vše to propojili,aby při přehrávání videoklipů šel obraz i na TVP.Právě díky tomu,že zdroje v TVP nejsou zeměné,ale mají určitou kapacitu mezi primárem a sekundárem, a zdroje počítačů jsou zeměné )a také mají kapacitu mezi primárem a sekundárem) a antenní soustavy jsou zeměné, a nebylo to vše napájené z jedné zásuvky,tekl vyrovnávací zemní proud přez anténní přívod.Musel se proto antenní přívod galvanicky oddělit malýmí kapacitami od zbytku zařízení.
Méda Béda.
Zaslal: po květen 05 2008, 14:18 Předmět:
Pod pojmem "oddělovač země" si sice představím bagr, ale jinak to možný je. Druhá věc je, kde soudruzi při posuzování EMC udělali chybu ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19706 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 05 2008, 14:28 Předmět:
Hloupost, teda sprostosť, to místy je, hlavně určení příčiny. Tady máte viníka a ten ať se stará.
Jenže někomu to bude dělat dál, a co teď?
Nemá LCD ani plazmu a stejně má dva tmavé pruhy v obraze a ve zvuku i brum.
Dvojí zem je svinstvo. Ta je v tomto případě nejen dvojí, ale trojí, čtverá, prostě mnohá. Jejímu vzniku musí každý doma zamezit na vlastním zařízení a pak mu ten oddělovač bude něco platný.
Nicméně je to sympatický pokus o alespoň nějakou osvětu, i když fyzikálně blbě napsaný. Možná je to tak lepší.
Ono napsat, že koaxiálem tečou nějaké vyrovnávací proudy, protože máme nemoderní instalaci v domě a v té k tomuto jevu prostě dochází, je většině družstevníků k jedinému - budou tvrdit, že to tam někdo dělá schválně, aby se složili na rekonstrukci elektroinstalace...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po květen 05 2008, 15:03 Předmět:
Ano, skutecne to muze delat. Delaji to TV, pripojene trivodicove. V prosinci jsme takhle litali po bytovce (4x9 pater) nez jsme to nasli. Pomohl obycejny galvanicky oddelovac u majitele te plazmy (Nejaky Panasonic). Kdyz bych to nevidel a neresil na vlastni oci, taky bych tomu asi neveril. Podotykam, ze STA bylo po velke oprave (krome koax.kabelu na stoupackach vymeneno vse - uc.zasuvky, rozbocovace, zesilovace...)
Zaslal: po květen 05 2008, 15:24 Předmět:
Na druhou stranu malá technická - je dobrý mít PE a zem antén na stejným potenciálu, už kvůli případné bouřce a statice či rovnou úderu blesku někde poblíž. Když se zásadní rozdíl potenciálů vyrovnává skrz jiskřiště vyrobený z domácího spotřebiče, bývají z toho problémy _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dobrej oddělovač země byl taky Konrad Henlein.
Jinak, problematika signálové a ochranné země u bytové elektroniky teprve čeká na vyřešení, zatím na to konstruktéři / výrobci spíš ....ou.
Ať si každý ten problém vyřeší nějak sám, vina je u nich a ne u nás.
A o PC škoda mluvit.
Zaslal: po květen 05 2008, 20:28 Předmět:
Teď mě tady pořád brečí kámoš s LCD, že už mu v ní dvakrát odešel vstup HDMI (cpe tam signál z PC) , z toho jednou při "zasunutí" do konektoru, podruhý při pouhým přepnutí HDMI/TV a zpět. Firma za opravu LCD v záruce (asi 1/2 roku) požaduje 2000Kč - prý to není závada TV. Konektor HDMI je podle schematu bez jakékoliv ochrany. Schema zdroje tam není vůbec. Dá se předpokládat, že zdroj v LCD je zmršenej a přes zem PC se se to uzemní/poškodí, ale kdo to má prokázat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
