Sencor SDV 7107 - hlučná mechanika
the_klima
Založen: May 05, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 13:07    Předmět: Sencor SDV 7107 - hlučná mechanika Citovat
Zdravím, můj DVD player Sencor začal být docela hlučný...Co myslíte? Má to cenu posílat na reklamaci nebo mě s tím pošlou někam???
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 13:43    Předmět: Citovat
Pokial je to v záručnej dobe , tak samozrejme pošli na reklamaciu.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 6:10    Předmět: Citovat
Přesně tak!
Záleží na tom, kdy a jaký hluk se ozývá...Může to být odcházející motor, de facto i poškozená jakákoliv část mechaniky, která Ti minimálně může poškodit disk.
..a co shoří, nezhnije..!
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 13:41    Předmět: Citovat
A co jsi jiného čekal od SENCORa ? To není závada - to je bohužel vlastnost !
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 14:18    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
the_klima
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 16:26    Předmět: Citovat
"určitého olejka" tzn jakého ??? Smile
kondik
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 18:33    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 12:20    Předmět: Citovat
Prásknu Ti své "tajemství": u benzinky nebo hypermárketu si kup spray WD40. Pořádně s ním protřep a pak naplň injekční stříkačku s tenkou jehlou. Pozor! Ještě dlouho po téhle operaci wédéčko utíká jehlou ven, potřebuje to čas, než budeš "mazat". Odzkoušeno, výborné!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 9:46    Předmět: Citovat
Objevil jsem v TESCU v akční slevě dvd Sencor SDV-7156, á999.-Kč.
Černý, š=430mm, šaltry ovládání na čelním panelu, přehrává všechny běžné formáty vč.DIVX, dolby digital 5.1, DTS.
Jsou ty mechaniky sencorů fakt hlučné a dost poruchové ? Kdo má tento nebo podobný a s jakým výsledkem ? (budu používat jen pro poslech audio, CD, CD-R/RW, MP3)
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 10:11    Předmět: Citovat
Sencor je uplny hnoj.
konosuke
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 10:23    Předmět: Citovat
je to japonec nebo čínská stavebnice ?
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 23:13    Předmět: Citovat
S Japonskom to nema nic spolocne. Tu znacku niekto kupil a predava pod nou totalny odpad. Podobny pripad ako Orava.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 8:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...anebo Emgeton, Grundig, ETA,Tesla...... Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 12:52    Předmět: Citovat
Zakaznik sa najprv v Tescu tesi, ako usetri. A potom nadava - dvakrat, ked to v zaruke odide, tretikrat dva dni po konci zaruky, ked to odide znovu a stvrtykrat, ked to vyhadzuje, lebo ho s tym poslali zo servisu prec.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 19:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Otázka je, či tieto žumpostroje predávané v akcii už tiež nie sú repasy reklamácií. Stav krabíc, v ktorých to predávajú a sú dosť zodraté by tomu nasvedčovali. Confused
