Zaslal: po květen 05 2008, 20:52 Předmět: Dětská chůvička 2,4GHz
Jedná se o dětskou AUDIO/VIDEO chůvičku HYUNDAI BSV 1861.
Zvuk jde, ale obraz nelze zasynchronizovat. Montáž SMD, schéma není.
Kamera napájena 9V, přijímač 6V --- přitom síťové napaječe mají shodné konektory (hrozí záměna, ke které možná taky došlo).
Neví někdo co s tím.
Naposledy upravil mzama dne út květen 06 2008, 8:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po květen 05 2008, 22:43 Předmět:
Už ti to fungovalo? Nebo se to zničeho nic samo rozdrbalo? Je to takový bílý pruh a zvuk dělá rychle cvak, cvak, cvak? Nepomáhá natáčení antény? Ani když dáš přijímač a vysílač na 2m (viditelně) přímo proti sobě?
Do rukou se mi to dostalo už v tomto stavu (chůvička není moje).
Původně prý byl vadný napájecí kablík (konektor). Kdosi jej vyměnil s tím, že to funguje, ale nefungovalo. Rád bych majiteli pomohl, ale bohužel to už komusi prošlo rukama - nelze vyloučit ani přepólování napájení při první opravě.
Ve zvuku necvaká, obraz zkřivený, výškově posunutý, většinou v pohybu ==> "nečitelný".
Videosignál přímo z kamery OK.
to můžou být jenom špatné ss poměry v modulátoru, moc otevřený nebo zavřený tranzistor. Bez osciloskopu poznáš prdlajs. Nefunkční synchronizace by tomu napovídala. Aspoň můžeš zkusit naslepo vyměnit součástky v obvodu naoájení (zenerky, tranzistory) jestli tam něco takového je.
abych se v něčem takovém vrtal, bych musel mít majitele hodně rád
proč to neomlátí o hlavu tomu před-servisáčkovi?
Po dnešním bádání jsem došel k určitým poznatkům. Přijímač chůvičky je osazen LCD displayem a A/V výstupem (JACK 3,5). LCD nejde vůbec a obraz z A/V výstupu zobrazovaný na TV byl jak jsem popisoval.
Zjistil jsem, že kontakty v JACKu jsou prohozeny (signál/zem). Nyní už je A/V výstup plně funkční, vestavěný LCD zobrazovač však nejde. Pouze při dotyku prstem na PS se občas změní barva displaye (v celé ploše).
Založen: Mar 06, 2004 Příspěvky: 128 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 28 2014, 9:16 Předmět:
Zdravim, opraším toto téma, dostal jsem starší chůvičky tento typ. Funguje ale je tam problém že je slyšet ve zvuku brum. Jak na baterie tak a AC. V přímači a vysílači je nejaký filtr kterým se nastavuje naladění zvuku tím jsem zkoušel to doladit ale bez výsledku. Je to brum jak u starých TV když obraz se míchal do zvuku. Nenapadá Vás něco čím by to mohlo být ?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 28 2014, 11:45 Předmět:
t=41268 ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
