Schéma, návod na slušný NF generátor pulzů. Nemáte někdo?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 21:32    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
Bavíme se tu o tranzistorech na tvarování obdélníku, na zesílení sinu, na sepnutí tvaru sinu a i na koncový stupeň, tak jsem zrovna nevěděl které myslíš. Ten koncový stupeň je vpravo pod těmi dvěma stabilizátory, jak jsou ty dvě TO-126 a jeden ten kulatý kovový ty dva vstupní jsou PN2222A v TO-92 a jsou schovány pod přepínačem frekvence.
No jde o to, co si představíš pod pojmem dokumentace, pro mě to je ucelený text např v PDF, který pojednává o daném zařízení, funkci a případně konstrukci s doplněným schématem, příoadně předlohou DPS, takovouto dokumentaci nemám. Pokud se ti jedná jen o DPS, tak tu samozřejmě mám a budeš-li chtít, poskytnu ti ji pro nekomerční účely.
No snad si již rozumíme. Confused
Jojo, rozumíme Very Happy Však jsem si tu dokumentaci představoval přesně jak teď píšeš, prostě takové ty šmíráky, pracovní schéma a tak Wink
No jo, ty dva koncové trandy jsem rozpoznal, ale právě jsem neviděl ten zbytek a ten plech, jsem nepoznal co je zač. Asi je to ta KF 517, podle pouzdra.
Ale jinak jsi to udělal hezky, vypadá to dost pěkně. Škoda, že není vidět na panely Sad
No mě se právě líbí u toho co dělám, že co nejvíc propojení je na DPS, takže drátování je minimum. Jen tomu nějak domluvit, aby to chodilo jak má, do těch 100kHz úplně stačí. Asi vyzkouším udělat na zvláštní destičku ten konec s tranzistory a zkusím to pustit přes něj a když se to osvědčí, nějak bych to tam nabastlil. Ten XR, co mám, nemá skoro vidět ten nápis, musím to hodně natočit šikmo proti světlu a pak je tam něco vidět. Některý výrobci to mají takhle kravsky popsané, že to normálně nevidíš. Ten co máš ty, je dobře vidět a mám to také z GMu. Tak právě mě napadá, zda to nemám od nějakého šikmookého výrobce a ten zákmit je možná jejich specialita Laughing
Dneska jsem dostal BM 492 od jednoho chlápka v práci, tak ho musím dotáhnout někdy domů. Ale asi bych nejdřív odpojil vše od zdroje a zkusil v jakém stavu je zdroj, počítám že ty elyty budou vyschlé a pak bych se podíval na zbytek, nerad bych to odprásknul, kvůli špatným elytům. Ten druhý BM 492 je porouchanej a ten co mi ho nechal, se v tom hrabal, že to opraví,ale nedodělal to. je tam vyndaná deska oscilátoru a chybí tam nějaké tranzistory, tak kdybych se nudil, tak se mám v čem rýpat Very Happy
Nebo bych ho někomu nabídnul, uvidím, v jakém bude stavu ten první a pak se uvidí. Ale ten je do deseti MHz, tak to už je snad dobrý kmitočet, ne Question V obdélníku i sinu Very Happy jen ta velikost bedny Sad
Jenys
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
Deska
Díky moc za DPS. Ta zem je zajímavě řešená, je to fakt pěkné a jestli jsi na tom nemusel nic moc předělávat, je to super. Laughing
Hele a nemůžu se nějak já revanšovat, nemůžu ti v něčem být nápomocen, nesháníš něco, co bych třeba měl já Question Rád se podělím Wink Laughing
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 6:06    Předmět: Citovat
Neboj, někdy budu třeba zase něco potřebovat já. Laughing
Ten tranzistor v kovovém pouzdru je nějaký 2N54.. nebo tak nějak, myslím že PavelFF mi ho v tomto tématu doporučil jako náhradu.
Oldies2
Založen: Sep 22, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2008, 11:56    Předmět: Citovat
I ked je to uz davnejsie co sa tu spominalo zapojenie casopisu elektor z roku 1984, nasiel som nahodou toto zapojenie aj s plosakom. Je to vo Francustine, ale popis aj schema su v AR=B4/1986. Snad tato informacia nebude na skodu a niekomu pomoze.
http://www.electronika.fr/blog/?p=73
Oldies2
ši-mi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Koukala jsem na generátor s XR2206 a zajímalo by mě, jak se vypočítávají hodnoty kondíků (u přepínač) pro určitá pásma frekvencí? díky moc
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 22:57    Předmět: Citovat
Je to v datasheetu, prekvapive Smile :
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/X/R/2/2/XR2206.shtml
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Opteron
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2009, 22:26    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
Deska
Mohl bys sem prosím hodit to schéma k té tvé DPS? Vypadá to moc dobře.
Dík moc
Opteron
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Prosím vás všechny nemá někdo to schéma poslední verze od Masoba? Mohl by to sem někdo prosím upnout?
Díky mnohokrát
Jenys
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 8:10    Předmět: Citovat
Opteron napsal(a):
Díky mnohokrát
Zkus se zaregistrovat a pošlu ti to do SZ Wink tedy pokud to doma najdu. Very Happy
Dingos
Založen: Jul 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 8:34    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Opteron napsal(a):
Díky mnohokrát
Taky bych se o schemátko přihlásil Smile
Opteron
Založen: Jul 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 10:56    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
Jenys napsal(a):
Kdybych to uměl zjistit, jak vzniká to zvlnění či kmity, tak se tu nebudu ptát. Zkoušel jsem vše možné, možná že špatně, ale už mě nic nenapadá. Snad tam nabastlit jen jeden operák místo toho dvojitého. Wink
Tak vyfoť průběhy na XR 10, IO1 5, 6, 7, na C2 a na XR 7.
Jenys napsal(a):
Pokud jsi použil něco z toho generátoru z KTE a toho z AR 84, co bylo přesně potřeba změnit. Já mám ten KTE a zlobí mě Cry
Kreslil jsem to jen pro svoji potřebu, tak to možná bude mírně nesrozumitelné.
Co znamenají v tom schématu ta X u součástek např. R15,16,17...D7 a D6 jsou zenerky na cca 6V???
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 15:23    Předmět: Citovat
uvažuji o nějakém generatoru, nezkousel nekdo bastlit toto:
http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2007042603
Celkem by mi to vyhovovalo. Mam v supliku jeden 8038, tak bych ho pouzil.
Strana 23 z 23
