průtokový ohřívač vody
radios
Založen: May 11, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 21:29    Předmět: průtokový ohřívač vody Citovat
Dobrý večer, potřeboval bych poradit s ohřívačem vody . Je to ohřívač firmy ETA 1732 - přestal fungovat nemáte někdo el.schéma, nutně bych jej potřeboval. Zdenek
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 21:40    Předmět: Citovat
radios napsal(a):
To aj bez schémy musíš skontrolovať.. Termostat ... tepelná poistka a špirála.... a niekedy skorodovaný kábel..
radios
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 21:44    Předmět: Citovat
Ahoj, tak to se velmi pleteš. Tento ohřívač je řízen elektronikou.
Jinak bych zde nedával žádost o pomoc. Zdenek
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Najcastejsia porucha je tepelna poistka na 105 st.C. a skus ci reaguju spinaju relatka.Skus aj cidlo ktore je zastrcene do trubkypri spirale.
radios
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Ahoj, díky za ozvu. Ta pojiska je myslím přímo v tom vyměníku, že ano.
Škoda že tady nejde poslat fotku zařízení. Bylo by to jednoduší. Zítra se nato mrknu, mám to v dílně. Zdenek
rudoex
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Vo vymeniku je cidlo, poistka je na plosaku kde je trafo rele a napajanie.Na odskusanie moyes tu tepelnu poistku skusit priamo prepojit.
radios
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 22:11    Předmět: Citovat
Jde to nějak vyskoušet bez vody ? Jenom aby fungovaly relátka ? Pípadně pokud můžeš přejděme na ICQ nebo skype.
Naposledy upravil radios dne po květen 05 2008, 22:19, celkově upraveno 1 krát.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 22:19    Předmět: Citovat
Určitě bude hlídání tlaku vody. Bez vody to nepůjde.
radios
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 22:22    Předmět: Citovat
Hlídání vody tam je vrtulka a indukční snímač. Podle počtu impulsů, to je množství vody zvyšuje výkon aby se udržela stabilní teplota za jekého koli množství vody. Výkon průtokáče je až 11 KW.
galjo
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 7:13    Předmět: Citovat
radios napsal(a):
Tak to čo som písal podla teba nebýva poruchové.. ?? Ja myslím že to ovláda elektroniku.
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 9:15    Předmět: Citovat
A od kdy sem nejdou vkládat fotky?
Tady je obdobné zařízení AEG. Nemáš tam také něco takového, jako je pod číslem 8? Wink
 Soubor:  AEG.gif
 Velikost:  50.39 kB
 Staženo:  228 krát
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 18:08    Předmět: Citovat
Zkus ten senzor průtoku. Je to něco na způsob Venturiho trubice. Rozdíl tlaku
před vlezem a za výlezem hejbá s membránou a ta spíná mikrospínač. Ten by jsi šlusmetrem mohl změřit (za předpokladu, že vyloučíš závadu na termální pojistce, která vypadá jako stříbrný váleček a je většinou nabastlená někde, kde je pořádný horko, třeba u spirál)
radios
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 20:14    Předmět: Citovat
No nevadí, pořád se motáme kolem. Je to průtokový ohřívač ETA 1732 . Zdenek Nejsi v obraze. !!!
 Soubor:  m.jpg
 Velikost:  44.04 kB
 Staženo:  301 krát
radios
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 9:47    Předmět: Citovat
Tak se podívej jakový to je zázrak. K tomu potřebuji to el schéma.
 Soubor:  P5050008.JPG
 Velikost:  117.08 kB
 Staženo:  269 krát
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 11:10    Předmět: Citovat
S tím schematem to bude asi problém. Možná by bylo vhodné spíš uvést, jest-li svítí displej a co jsi kde naměřil. Pokud nesvítí, bude problém pravděpodobně ve zdroji (tedy zkontrolovat transformátor, usměrňovač, stabilizátor). Pokud displej svítí, bude možná problém v nesplněných podmínkách pro start topení. Ale tyto informace už tu měly být. Wink
