Panasonic FJ618EE-K zdroj
pevier
Založen: Sep 01, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 9:58    Předmět: Panasonic FJ618EE-K zdroj Citovat
Zdravím . Na videu je vystrelený IC 1 a dioda D30 nevie my niekto poradiť o aké tipové označenie daních súčiastok sa jedná . ĎAKUJEM.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Zdravím,
video tady právě mám : IO1 = STR G6352 a dioda má červené pouzdro
u katody červený proužek a druhý proužek je černý. Měla by to být
zenerka. Jestli Ti to nepomůže musel bych ji změřit, ale až zítra.
VyBiSu
pevier
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 12:09    Předmět: Citovat
Tak ti pekne ďakujem a ak by si mal čas tak mi zmeraj aj tú
diodu. ešte raz vďaka maj sa.
vybihal
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Ahoj,
na zenerce je 30,8V při 5mA.
Ať se Ti daří.
VyBiSu
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 9:56    Předmět: Citovat
Když pošleš na sebe mejlíka tak ti můžu poslat cele zapojení zdroje.
pevier
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 17:47    Předmět: Citovat
Ahojte Dnes mi došli súčiastky a podarilo sa mi video rozchodiť už šlape ako hodinky . Vybihal ďakujem ti za tvoje rady a tebe tiež LOYZA.
Majte sa........ ahojte. Wink
pajapiskul
Založen: Apr 04, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 23:27    Předmět: Citovat
Ahoj,mám video Panasonic NV-FJ622 a z ničeho nic najednou přestal běhat zdroj.Display nesvítí a nic se ani nehne.Vyměnil jsem pár podezřelých kondíků ve zdroji,ale bezůspěšně.Pomohla by mi nějaká rada nebo schéma zdroje alespoň ze stejné řady videí Panasonic-třeba ta 618.Při zapnutí do sítě se ozve jen malé pípnutí zdroje.Help!(pajapiskul@volny.cz)Dík.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 5:20    Předmět: Citovat
Změř si na sekundáru na elytech jaký tam máš napětí a koukni se jestli ti žhaví display, pokud tammáš prd tak začni začni proměřovat polovodiče, a hlavně koukni na startovací elyt na primáru(ne ten velkej to je filtr elyt).
pajapiskul
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Hoj,na sekundáru mám prd a display ani nežhaví a ani neblikne.V sekundární straně jsem proměřil diody(teda v obvodu digitálním Metexem)a žádnou podezřelou jsem nenašel.Přesto jsem nuceně vyměnil diodu D05 a s ní několik kapacit(C10,C14,C43,C37)ale žel pořád nic.Nemám tušení,který elit je v primární části startovací.Nemůžete někdo poradit třeba typictější poruchy primární strany a konkrétní součástky které odchází do věčných lovišť?Na primární straně šťáva je,ale na sekundáru ani mrť.Není ani vidět žádné překouřené součástky,ale nechce se mu běhat.Tápu.Dík za pomoc.Pája.
