dotaz na video
mirafordik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 10:19    Předmět: dotaz na video Citovat
ahojte všem,chci se zeptat,jestli by se dalo upravit video tak aby nahrávalo třeba 10 hodin,děkuji za info popřípadě radu,jak toho docílit.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 10:50    Předmět: Citovat
Taketo videa existuju,napr.PANASONIC na kazetu 240 sa vmesti až 12h zaznamu
Malo toho viem,radšej sa spytam.
mirafordik
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 11:16    Předmět: Citovat
něco takového hledám,nevíš jak to mám najít,je to video nějak označené,třeba sp,lp atd?
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 11:33    Předmět: Citovat
Time Lapse VCR
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 12:45    Předmět: Citovat
Ten mód na mým Panasonicu se jmenuje SLP (super long play). Kupodivu proti LP má barevnej stojící obraz. Na 240 nacpe 12hodin.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 16:28    Předmět: Citovat
mirafordik napsal(a):
Zdárec, domnívám se, že pro ještě delší záznam je ta zkratka EP.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 18:09    Předmět: Citovat
EP je většinou polovina z LP (přepočteno na rychlost posuvu pásky), kdežto SLP je 1/3 z SP Smile
gepard
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 0:51    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Kvůli optimalizaci záznamu a čtení se používají dvě rozdílné hlavy. Byl uveden i tzv. LP mód, u kterého je snížena rychlost posuvu pásku, stopy jsou zúženy a přiblíženy k sobě (dokonce se malinko překrývají). K tomu se používají další dvě hlavy, které mají užší štěrbinu, máme tak už čtyřhlavové video (čtyřhlavá videa umí tedy SP a LP mód, dvouhlavá pouze SP mód, ale některá videa s LP režimem mají pouze dvě hlavy s užší štěrbinou, které se používají i pro SP záznam a tím mají i horší parametry, především při přehrávání na čtyřhlavém videu). V poslední době je vidět i EP formát, který ještě více prodlužuje délku záznamu. Není třeba připomínat, že prodlužováním délky záznamu se snižuje kvalita. Při zastavení pásku nebo při zrychleném přehrávání se změní rychlost pásku, ale sklon hlavy je stejný, takže jsou snímány vždy pouze části obrazu - je vidět známé rozčlenění obrazovky na asi 5 částí s pruhy šumu mezi sebou. Toto se kompenzuje dalšími hlavami, viděl jsem až osmihlavé video, to už jsou ale opravdu profesionální stroje, se kterými je možné provádět i editaci snímek po snímku (když pomineme nevhodnost analogového záznamu pro editaci). Stále ale platí - pro samotné přehrávání a záznam nemá počet hlav význam, takže běžný uživatel vystačí s dnešním čtyřhlavým standardem.
Mód....................NTSC.................PAL/SECAM
SP......................33.35mm/s.........23.39
LP.......................16.67.................11.69
EP(SLP,ELP).........11.12.................7.79
-- Gepard --
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 17:32    Předmět: Citovat
Jako rezerva existuje VHS kazeta E300, není jich mnoho (např.Emtec) ale dají se obstarat. (300min.=10 hod.záznamu v režimu LP - to umí každé
4-hlavé video, i mono)
 Soubor:  videokazeta-emtec-eq-300.jpg
 Velikost:  18.36 kB
 Staženo:  90 krát
mihaldp
Založen: Feb 19, 2008
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 19:05    Předmět: Citovat
tuto pasku som mal a velmi rada sa trhala Mad
