Zaslal: út květen 06 2008, 12:45 Předmět:
Ten mód na mým Panasonicu se jmenuje SLP (super long play). Kupodivu proti LP má barevnej stojící obraz. Na 240 nacpe 12hodin. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 06 2008, 18:09 Předmět:
EP je většinou polovina z LP (přepočteno na rychlost posuvu pásky), kdežto SLP je 1/3 z SP _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st květen 07 2008, 0:51 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Kvůli optimalizaci záznamu a čtení se používají dvě rozdílné hlavy. Byl uveden i tzv. LP mód, u kterého je snížena rychlost posuvu pásku, stopy jsou zúženy a přiblíženy k sobě (dokonce se malinko překrývají). K tomu se používají další dvě hlavy, které mají užší štěrbinu, máme tak už čtyřhlavové video (čtyřhlavá videa umí tedy SP a LP mód, dvouhlavá pouze SP mód, ale některá videa s LP režimem mají pouze dvě hlavy s užší štěrbinou, které se používají i pro SP záznam a tím mají i horší parametry, především při přehrávání na čtyřhlavém videu). V poslední době je vidět i EP formát, který ještě více prodlužuje délku záznamu. Není třeba připomínat, že prodlužováním délky záznamu se snižuje kvalita. Při zastavení pásku nebo při zrychleném přehrávání se změní rychlost pásku, ale sklon hlavy je stejný, takže jsou snímány vždy pouze části obrazu - je vidět známé rozčlenění obrazovky na asi 5 částí s pruhy šumu mezi sebou. Toto se kompenzuje dalšími hlavami, viděl jsem až osmihlavé video, to už jsou ale opravdu profesionální stroje, se kterými je možné provádět i editaci snímek po snímku (když pomineme nevhodnost analogového záznamu pro editaci). Stále ale platí - pro samotné přehrávání a záznam nemá počet hlav význam, takže běžný uživatel vystačí s dnešním čtyřhlavým standardem.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne květen 11 2008, 17:32 Předmět:
mirafordik napsal(a):
ahojte všem,chci se zeptat,jestli by se dalo upravit video tak aby nahrávalo třeba 10 hodin,děkuji za info popřípadě radu,jak toho docílit.
Jako rezerva existuje VHS kazeta E300, není jich mnoho (např.Emtec) ale dají se obstarat. (300min.=10 hod.záznamu v režimu LP - to umí každé
4-hlavé video, i mono)
