Výkon elektromotora 3kW
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 23:30    Předmět: Citovat
Už je asi zase připálenej.
Zk..vil jsi si ho sám, nebo Ti při tom někdo pomáhal ?
liman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 12:21    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
1. Ten motor odkedy bol previnuty som len vyskusal a nebezal dokopy ani 30 sekund. To ci ten motor ide alebo nie viem totiz zistit velmi lahko. Na stiepacke je samozrejme poistny ventil. Ten je nastaveny a s nim sa nic nerobilo. Motor co som mal pozicany tento poistny ventil pretlacil a ani ho nepribrzdilo. Tento previnuty motor, tak ako aj pred previnutim, tak aj po nom ten poistny ventil nepretlaci a akonalhle mi motor zastavilo, uz som ho dalej neskusal a prisiel sem, poradit sa s odbornikmi.
2. Ten motor som neprepajal do trojuholnika ja, ale nechal som vsetko tak, ako som to doniesol od previjaca.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 15:36    Předmět: Citovat
Některé motory se bez zatížení roztočí na dvě fáze, po zatížení zakvílí. zabručí a stojí. Měřil jsi proud ve všech třech fázích? Jinak snad ani nemá cenu zjišťovat co je příčinou, je asi v p...... Když vyměníš rotor, pokud je vadný, tak bylo lepší koupit za ty prachy nový. a máš záruku dva roky. Každého dobrého motoru je škoda. Very Happy
liman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 16:41    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Ako som písal, ten motor som zaviezol na previjanie kvoli slabemu vykonu na hriadeli, pretoze mi bolo divne, ze iny motor nema s tym problem to utiahnut. Povedal som mu, co sa mi nezda a nech to skontroluje. A tiez som mu povedal, ze mam za par stovak navrch motor, ktory mi tam ide. Nato odvetil, ze on to spravi a ze to pojde naporiadok, ked to previnie.
Tak to previnul. A nejde to znova. Preto na jednej strane riesim tu, co by mohol byt problem. Lebo vidim, ze su tu ludia, ktori sa tomu venuju a rozumeju a rad si necham poradit. A na druhej strane vo stvrtok zaveziem ten motor znova k nemu a nech riesi.
Stve ma na tom, ze to znova nejde , aj ked tvrdil, ze to pojde, zbytocne natahovacky a plytvanie casom a peniazmi.
Sad
Fazy som nemeral. Ale zmeram teda, pre pokoj v dusi. Ze chyba nie je na mojej strane.
liman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 16:46    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
A pre uplnost este uvediem => ten motor stale bez problemov funguje. Nekvili a nebzuci, proste ide. Len nema vykon na hriadeli. Povedal by som, ze po tom previnuti da troska viac, ako predtym, ale stale to nie je ono... proste je "slaby".
janousek
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Mohlo se stát, že některá cívka v motoru je blbě zapojená, ale to je pouze dohad. To by se dalo zjistit měřením proudů. Musí být ve všech třech fázích stejné, plus minus, toleranci nevím, ale žádný velký hmatatelný rozdíl.
kbulda
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 22:45    Předmět: Citovat
Jest-li má ten motor 4,2 kW, tak by jsi měl naměřit v každé fázi
cca 9 A při plném výkonu.
Ať ho převíječ přezkouší před Tebou, koukej se mu na ampérmetry co ukazují při zatížení.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 8:49    Předmět: Citovat
Padla tady zmínka že nějaké tyče rotoru nevodí.Viděl jsem metodu jak to odhalit: Je třeba mít otevřené U jádro s vinutím na 220V schopné vytvořit
v rotoru dostatečné pole a pak uzavírat rotorové drážky magnetickým páskem /ocel metr/.Tam kde metr drnčí proud drážkou teče.kde metr
nedrnčí proud neteče.
liman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 17:23    Předmět: Citovat
Tak som s tým motorom bol u neho. Hladel som mu na budíky, ten motor sa javí byť v poriadku. Teda dobre navinutý.
Vraj tam dal hrubší drôt, ako tam bol ten hliníkový a urobil mu aj dvojvrstvové vinutie.... podľa jeho slov, to najlepšie, čo sa dalo.
To či má alebo nemá prasknutú klietku zistiť nevedel. Vraj ale o niekom počul, čo si to odvrtal, nabil tam medené tyče, zvaril a všetko bolo ok.
Motor ostáva taký aký je, a na štiepačku som si zaobstaral ten, čo som to s ním skúšal a išiel mi.
Ďakujem všetkým za cenné rady a pripomienky a prajem hodne zdaru.
liman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 17:31    Předmět: Citovat
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
